Schönerer Klang fürs Mofa
SirYanik
Beitrag von SirYanik » Mo 18. Jan 2016, 20:44
Hallo liebe community
Ich wollte mal fragen, wie ich meinem Mofa einen schöneren klang geben kann, da es nur sehr laut ist. Momentanes Setup : 44mm airsal, 15mm bing mit 15mm ansaugstutzen und Luftfilter original imitation, 28mm zigarre und pvl zündung :chop:
Ich würde gerne das Setup so lassen.
Hoffe auf ein paar gute Tipps&Tricks :hilfe
Re: Schönerer Klang fürs Mofa
Beitrag von idontcare » Mo 18. Jan 2016, 20:48
Auspuff undicht, eine Zigarre ist nicht laut..
SirYanik
Beitrag von SirYanik » Mo 18. Jan 2016, 20:53
idontcare hat geschrieben:Auspuff undicht, eine Zigarre ist nicht laut..
Also undicht zwischen flammenrohr und auspuff? Weil beim Auslass habe ich eine.
buezeli00
Beitrag von buezeli00 » Mo 18. Jan 2016, 20:54
Also bei mir finde ich es toll, eine gewisse Lautstärke zu haben, aber meins ist auch nicht frisiert, da können die Bullen nicht viel mehr sagen :wink:
Beitrag von Bikeman » Mo 18. Jan 2016, 20:57
.. kA von Puch.. aber bei meinem Sachs war das Ansaugeräusch mit gebohrtem Lufi lauter als das Auspuffgeräusch.. ich würde mal beim Lufi chli rumpröbeln
sachsmaxi
Beitrag von sachsmaxi » Mo 18. Jan 2016, 20:57
Ja es kann auch undicht mit einer Dichtung sein!!
Mich würde mehr wundernehmen was du genau damit erziehlen möchtest?? Das das Mofa leiser ist oder lauter? Bzw. Was ist für dich ein schöner klang??
CIAO KAUFE HEI LAUFE
Beitrag von idontcare » Mo 18. Jan 2016, 21:04
Du hast ein Airsal, denke also ist beim Auslass undicht. Die Zigarre kannst du hinten noch präparieren, ansonsten brauchst wohl einen anderen Auspuff. Hör dir erstmal einen RICHTIGEN Zigarrensound an, vielleicht bist du ja dann schon zufrieden.
SirYanik
Beitrag von SirYanik » Mo 18. Jan 2016, 21:08
sachsmaxi hat geschrieben:Ja es kann auch undicht mit einer Dichtung sein!!
Dases ein wenig leiser wird fände ich schön. Habe eben mal einer zündapp zugehört mit einer zigarre und das hat schön geknattert :)
SirYanik
Beitrag von SirYanik » Mo 18. Jan 2016, 21:15
idontcare hat geschrieben:Du hast ein Airsal, denke also ist beim Auslass undicht. Die Zigarre kannst du hinten noch präparieren, ansonsten brauchst wohl einen anderen Auspuff. Hör dir erstmal einen RICHTIGEN Zigarrensound an, vielleicht bist du ja dann schon zufrieden.
Wie kann ich die Zigarre preparieren?
Beitrag von idontcare » Mo 18. Jan 2016, 21:38
Endstück wegnehmen, Schalldämpfer wegnehmen... Kreativ sein :^^
Beitrag von Bikeman » Mo 18. Jan 2016, 21:52
idontcare hat geschrieben:Endstück wegnehmen, Schalldämpfer wegnehmen... Kreativ sein :^^
... Blödsinn.
Beitrag von idontcare » Mo 18. Jan 2016, 22:05
Wieso?
Hat bei mir verschiedene Sounds gebracht...mal tiefer, mal lauter..
