Ändere Schriftgröße
Aktuelle Zeit: Mo 10. Dez 2018, 09:05
Neues Thema erstellenAntwort erstellen Seite 3 von 3   [ 52 Beiträge ]
Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Puch Maxi S 45mm Problem beim abstimmen
BeitragVerfasst: Do 5. Mai 2016, 20:26
Has thanked: 139 times
Have thanks: 205 times
Beim Velux habe ich auch sowas gehabt, dort war es aber falsch abgestummen, beim Düsenwechseln habe ich dann noch den Schwimmerstand angepasst, danach war es weg. Nimm mal den Tankdeckel weg und geh auf Probefahrt, vieleicht ist das Luftloch verstopft.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 5. Mai 2016, 22:00
Has thanked: 17 times
Have thanks: 1 time
War auch so mein erster Gedanke... Ich werds glaub mal versuchen und dann schau ich weiter.
Als ich im Herbst noch gefahren bin gings noch ohne Probleme .Einmal bin ich von der Arbeit nachhause gefahren und hatte kein Benzin mehr. Da keine 2-Takt Tankstelle da war hab ich kurzerhand selber gemischt. Da hab ich dann ein bisschen zuviel Öl reingemacht aber bin nur so 5km gefahren und hab neu getankt und das alte halt abgelassen. Ab diesem Zeitpunkt hats angefangen dass es so rum spinnt.
Mfg
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 6. Jul 2016, 20:23
Have thanks: 1 time
Soo
An der Düse liegts schonmal nicht. Hab da jetzt jede menge ausprobiert ohne jegliche Veränderung. Luft ist auch ok.
So langsam aber sicher gehen mir die Ideen aus. Was könnte überhitzen und das Mofa dazu bringen auszuschalten?
Auch die Geschwindigkeit kommt mir sau komisch vor... ich schaff grad mal so 42.. Find ich ein bisschen wenig für das Setup
Lg TöffliBueb
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 7. Jul 2016, 07:46
Has thanked: 100 times
Have thanks: 260 times
Auch auf die Gefahr hin, dass es schon angesprochen wurde: Stimmt der Zündzeitpunkt und könnte es sein, dass an der Zündung was faul ist? Sind der Auspuff und der Auslass am Zylinder frei?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 8. Jul 2016, 12:13
Have thanks: 1 time
Auspuff werd ich nächstens überprüfen. An der Zündung hab ich nochnie etwas gemacht und hab auch dementsprechend wenig ahnung..
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 1. Aug 2016, 10:11
Have thanks: 1 time
So, den Auspuff hab ich überprüft. Da sieht alles gut aus.
Könnte es auch sein das er wegen einer zu kleinen Düse/Vergaser überhitzt?
Kerze sieht sehr trocken aus.
Lg
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 1. Aug 2016, 22:45
Has thanked: 469 times
Have thanks: 576 times
durch ne zu kleine düse wird ein motor heisser. das hast du richtig erkannt :^^
_________________
---> Addy's Bastards <---
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 26. Sep 2016, 15:03
Have thanks: 1 time
Sooo mal ein kleines Update
Die Düse war einfach zu gross und ich habe mehr Probleme gesucht als da waren.
Nun läuft es eigentlich ganz gut ABER nach einer Zeit fahren fängt es plötzlich an zu knallen und will verrecken.
Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte? Die Abstimmung ist ja eigentlich gut...
Lg TöffliBueb
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 28. Okt 2016, 23:03
Has thanked: 1 time
Have thanks: 3 times
Wenn ich das richtig verfolgt habe hast du einen Nachbau Bing-vergaser drauf wenn nicht vergiss meinen Thread :wink:
Ich hatte auch einmal einen Nachbauvergaser bei einrem Rennsatz 45 Airsal drauf und hatte ähnliche Probleme wie du.
Standgas stimmte nicht konnte tun was ich wollte die Zündungen waren auch nicht optimal als ich einen Orginal Bing draufsezte waren all dies Probleme weg und ich konnte dann den Rest Düse usw. Abstimmen vorher ging das gar nicht.
_________________
Wir, die Guten Willens sind,geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren,das unmögliche zu vollbringen.
Wir haben soviel mit so wenig so lange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, alles mit nichts zu bewerkstelligen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2016, 19:55
Have thanks: 1 time
@Ahab9
Hi, ja das mit dem Nachbauvergaser stimmt jedoch hat es auch schon gut damit funktioniert und ich hatte erst Probleme als ich einmal etwas zu viel Öl im Tank hatte. Ich bin aber nicht weit gefahren und hab den Tank abgelassen und mit dem üblichen betankt.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 10. Nov 2016, 19:42
Have thanks: 1 time
Boah das Ding ist echt unglaublich... Man fährt ganz normal und aus dem nichts stellt es ab und lässt sich nicht mehr starten :cens:
Ich gebs auf :thumbdown
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 18. Nov 2016, 18:39
Has thanked: 0 time
Have thanks: 10 times
Bei mir war mal eine Kerze futsch als ich zuviel Öl dazu gegeben habe weil mir so ein :cens: Zucker in den Tank gemacht hat. Natürlich hat zuerst der Vergaser zugemacht und so war kein schaden entstanden. Natürlich hab ich auch des süsse Benzin abgelassen.
Alles putzen der Kerze half danach nichts mehr. Eine neue Kerze und wieder einwandfreien Motorlauf.
Nach oben
 Profil
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
610nm Style by Daniel St. Jules of Gamexe.net
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
