airsal 38mm
Verfasst: So 16. Feb 2014, 20:34
von PuCh MaXi 99
hallo Leute
ich habe vor mir diesen Rennsatz zu kaufen:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 727759376/" onclick="window.open(this.href);return false; komme ich mit diesem setup auf 50km/h odr soagr mehr?
bei meinem Motor sind die Überströmer ausgeschnitten oder wie man das nennt
Rennkupplung ist auch verbaut
Danke im vorraus
Re: airsal 38mm
Verfasst: So 16. Feb 2014, 20:37
von Pony 503 gt
Ja, ich denke wenn du alles gut abstimmst etc. wird das ganze sicherlich 50km/h bringen.
Re: airsal 38mm
Verfasst: So 16. Feb 2014, 20:39
von PuCh MaXi 99
danke für die schnelle Antwort und muss man bei dieser Kerze auch Doppeldichtungen verbauen ist ja eine Rennkerze oder so
Re: airsal 38mm
Verfasst: So 16. Feb 2014, 20:41
von Pony 503 gt
Nein, die Kerze hat keine Dichtung sozusagen welche du montieren musst. Unten an der Kerze hat es einen Metallring welcher das Ganze abdichtet. Die Kerze musst du niemals abdichten mit einer Dichtung.
Re: airsal 38mm
Verfasst: So 16. Feb 2014, 20:44
von PuCh MaXi 99
nein ich meinte eig. den Zylinder, habe vorher Gelesen das man da doppelte Dichtungen verbauen muss da sonst der Kolben an der Kerze an kommt.
Re: airsal 38mm
Verfasst: So 16. Feb 2014, 20:50
von Pony 503 gt
Aha
Du meinst die Zylinderkopfdichtung, schau zuerst ob's nicht ansteht, montiere das ganze und trete ein paar Mal durch und dann solltest du schon merken ob der Kolben an der Kerze ansteht, gegebenenfalls musst du einfach eine zweite Kopfdichtung montieren und nochmals schauen ob's gut ist. Ansonsten kannst du auch eine 1.7mm Zylinderfussdichtung montieren oder eine 1mm Dichtung, im Set welches du gerade gekauft hast, ist nur eine dünne Ölpapierdichtung dabei.
Re: airsal 38mm
Verfasst: So 16. Feb 2014, 20:56
von PuCh MaXi 99
ja oke Danke für die schnelle auskunkt
Re: airsal 38mm
Verfasst: So 16. Feb 2014, 21:15
von DerCaptain
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1263" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Dichtung und eine Aluzylinderkopfdichtung welche dabei ist montieren, dann hast du ruhe.
Kannst ihn fragen ob er sie dir für Aufpreis mitliefert
Re: airsal 38mm
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 21:00
von PuCh MaXi 99
oke Danke
noch ne andere Frage muss das Bezingemisch bei diesem Zylikit auch 3% sein?
Re: airsal 38mm
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 21:41
von Mario
1-2% reichen
Re: airsal 38mm
Verfasst: Mi 19. Feb 2014, 06:42
von POLINI BOY
Du sagst die ÜS sind angepasst...aber auf welchen ?Zylinder?
Re: airsal 38mm
Verfasst: Mi 19. Feb 2014, 16:32
von PuCh MaXi 99
das weiss ich auch nicht habe den motor ohne den zylijnder gekauft
ist das schlimm?
