guter Satz für Maxi
guter Satz für Maxi
Guten Tag
Könnte mir jemand einen guten Tuning-Satz empfehlen für ein Maxi? wie z.B. Hier
Im Satz sollte eigentlich alles vorhanden sein, wie beim Beispiel...(Vergaser,Auspuff....)
Es sollte ca. 60 kmh fahren und auch Kraft haben...
Muss ich bei ca. 60kmh schon andere Bremsen montieren und andere Sachen anpassen?
LG
LG
Die Polizei dein Freund und Helfer? - Häng sie ab und hilf dir selber!
Re: guter Satz für Maxi
Vielleicht wäre das hier was. Aber der Luftfilter ist recht Laut.
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 727759376/
Es sollte nicht zu aufällig sein...
- sachs fahrer
Das ist das unauffälligste das du haben kannst.
Von aussen nicht erkennbar ausser der Auspuff und der Luftfilter.
SACHS freude am fahren
Okey...was wäre dann die nächste "Stufe"..was würde man dansachs fahrer hat geschrieben:Das ist das unauffälligste das du haben kannst.
n sehen?
- sachs fahrer
Ein satz mit längeren Kühlrippen, andere Vergaser usw.
Okey..danke für die Infos...Bei dem Satz muss ich noch keine besseren Bremsen haben oder?sachs fahrer hat geschrieben:Ein satz mit längeren Kühlrippen, andere Vergaser usw.
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
mal einer der an die bremsen denkt
bei 55 km/h reichen die trommelbremsen zwar noch, sie sollten einfach noch gut sein
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Ja ich möchte ja nicht einen Unfall bauen...wenn ich jetzt einen grösseren Satz drauf machen würde,dann müsste ich andere Bremsen haben,andere Gabel(?) und was alles noch?Sachs 503 HG hat geschrieben:mal einer der an die bremsen denkt
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
einen grösseren satz brauchst du ja nicht unbedingt für 60 km/h
einfach statt dem 22mm auspuff einen 28mm auspuff montieren bei dem 38mm satz, dann kommst du knapp auf 60, jedoch fehlt dann etwas kraft..
gut wäre noch dieses setup:
45mm rennsatz
12mm originalvergaser
optimierter luftfilter mit anderer düse
22mm auspuff
damit machst du echte 55 km/h mit sehr viel kraft, getarnt ist es auch
45mm rennsatz
22mm auspuff
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Okey..könntest du mir mal sagen, wo ich einen 45mm Satz und den Rest wo ich noch brauche, kaufen kann?Sachs 503 HG hat geschrieben:einen grösseren satz brauchst du ja nicht unbedingt für 60 km/h
45mm rennsatz
22mm auspuff
Und noch was,wie viel würde das Mofa mit dem grösseren Satz laufen?
LG und Danke
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
kommt drauf an, welchen auspuff du jetzt dran hast, evtl ist es schon ein 22er
ist der krümmer mit dem pot verschweisst?
mit dem 22er echte 55, nach autotacho also 60
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Ja er ist verschweisst.
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
dann hast du den 18er
vergaser kannst du den originalen nehmen, die düse die du brauchst, wird etwas zwischen 56-64 sein
beim luftfilter entfernst du diesen zapfen auf der seite
auspuff kannst du den nehmen:
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1783" onclick="window.open(this.href);return false;
der ist allerdings recht laut, der andere etwas leiser und unauffälliger, dafür teurer
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=705" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.scootertuning.ch/Auspuff-Puc ... :4266.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wenn du mehr speed willst dann kannst du auch die zigarre nehmen, allerdings hat die erst ab einer bestimmten drehzahl kraft
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=676" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.scootertuning.ch/Auspuff-Zig ... :4280.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mit den zylindern ist es grad etwas komisch bei puch x30... scootertuning.ch ist aber auch nicht schlecht
airsal 45mm:
http://www.scootertuning.ch/Set-Kit-Air ... :4002.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mit diesem zylinder hatten wir eigentlich kaum gute erfahrungen.. einer klemmte nach einer woche, trotz guter behandlung, bei ein paar exemplaren klebt auch noch etwas guss am auslass. der zylinder ist recht schnell und kraft hat er auch
das ist allerdings einer mit grösseren kühlrippen
airsal 44mm
http://www.scootertuning.ch/Zylinderkit ... :4012.html" onclick="window.open(this.href);return false;
der ist etwas langsamer, hat jedoch schön viel kraft
athena 45mm
http://www.scootertuning.ch/Zylinderkit ... :4016.html" onclick="window.open(this.href);return false;
das ist mein persönlicher liebling, sehr viel kraft und geschwindigkeit ist etwa gleich wie beim airsal, jedoch etwas teurer
sonst gibts kaum was schlaues von den 45mm zylindern, ausser evtl noch dmp
ansaugstutzen solltest du noch den kaufen
http://www.scootertuning.ch/Ansaugstutz ... 16669.html" onclick="window.open(this.href);return false;
airsal 45mm:
airsal 44mm
athena 45mm
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Okey, Vielen Dank.
Sorry für DP,aber ich habe noch eine Frage.
Wie schnell würde das Mofa mit dem Satz laufen wo ich als Beispiel genommen habe? Ich werde das kaufen wo mir Sachs 503 HG vorgeschlagen hat, aber es nimmt mich trotzdem wunder.
LG und nochmals Danke
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
welchen? den athena oder airsal?
mit dem athena hatte ich mit dem setup mit 22mm auspuff etwas über 55 km/h nach gps
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Ich habe beim Beispiel(aufs Hier klicken) den Airsal genommen. Es heisst,mit dem Rennsatz hätte es 75ccm ca...
hat grad mal 70ccm.
die können nicht rechnen bei cycletech.
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
ja, das ist auch ein 68ccm
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
