DMP 38mm (50ccm)
Verfasst: Di 14. Jan 2014, 21:40
von Voltage
Nabend zsm,
Ich habe eine Frage zum DMP 38mm (
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=238" onclick="window.open(this.href);return false;)
Wenn ich beim Mofa diesen anbringen würde,
dazu noch nen Zigarren-auspuff und evtl. einen 15er Ritzel,
der Vergaser würden ori bleiben.
Hat er dann noch Kraft? (wegen 15er Ritzel)
Wie hoch käme ich mit der Geschwindigkeit?
Mein Ziel währen 50-60km/h ist das machbar?
wenn nein was müsste ich noch alles machen?
Ich könnte auch noch nen 15/15 Vergaser besorgen.
mfg Voltage
Re: DMP 38mm (50ccm)
Verfasst: Di 14. Jan 2014, 21:45
von Pony 503 gt
Solche Geschwindigkeitsangabeschätzungen zu geben ist schwierig, da es auf viele Faktoren ankommt, sogar gleiche Motoren mit gleichem Setup sind meist geringfügig verschieden in Geschwindigkeit und Kraft. Ich denke wohl nicht, dass du mit dem Setup gleich 55-60 kmh hinbekommst, mit gut abgestimmtem Motor denke ich, dass du jedoch die 50er Grenze knacken kannst. Ich würde meiner Meinung nach Anfangs noch einen 22er Auspuff montieren.
Verfasst: Di 14. Jan 2014, 21:46
von Sachs 503 HG
damit hast du wegen der zigarre kaum noch kraft. ein 13er ritzel bringt dort auch nicht viel.
ein kollege hatte damit 56 km/h gemacht
mit dem 22er hatte er 50 km/h
beides mit 16er ritzel
Verfasst: Di 14. Jan 2014, 21:50
von PartyBus36
Kraft wirst du wenig haben denke ich.
Grund: 15er Ritzel, Zigarre
Optimal für diesen Zylinder wäre ein 22mm Auspuff
50km/h sind machbar, aber dann nur mit 15mm Vergaser und 15mm ASS.
Ein grösseres Ritzel würde noch mehr bringen aber dann hast du merklichen Kraftverlust
Ich kenne mich aber nur Mit Airsal aus, nicht mit dem DMP.
Für höhere Gescheindigkeiten muss du zum Airsal oder DMP 44mm(65ccm) greifen. Aber ich denke mal das Setup ist für die Strasse, da reichen ja 50km/h aus.
Edit: Mit dem Smartphone ist man nicht der Schnellste
Verfasst: Do 1. Mai 2014, 12:42
von puch.x30.99
Ich würde am Ritzel nichts verändern...
Zigarre hat extrem kraft und bringt auch Endgeschwindigkeit mehr als so ein Tecno- Geschwür.
Spreche aus eigenes Erfahrung
Verfasst: Mi 7. Mai 2014, 18:45
von PuCh MaXi 99
Ich empfehle dir sowieso den Airsal meiner Meinung nach sehr gut. Habe den mit einem 15 ass 15 Bing und 22 er 2 teiler gefahren. Hatte danach extrem viel Kraft und Endgeschwindigkeit ca. 55km/h
