Dmp 45mm, Topspeed...
Beitrag von 11072000 » Di 14. Jan 2014, 16:33
Ich habe eine Bestellung bei Puchshiop gemacht...
Hab den Dmp 45mm dabie, 15/15 Nachbau gaser, SPortlufi (wird jeddochn nicht verwendet sondern aufgebohrter ori luufii..), und 2 Teiler und auch eine Zigarre hab ich bestellt... Ich will etwa 60kmh hinbringen... Jedoch habe ich das 16er Ritzel zur verfügung und will es auch lassen?
Soll ich es so machen:
Dmp mit Kopf
13/13 ori gaser (das der 15/15 mir keine kraft klaut)
Lufi bearbeitet
Und zigarre oder 2 Teiler? Es sollten etwa 60-70kmh werden :D
AlpaSBO121212
Re: Dmp 45mm, Topspeed...
Beitrag von AlpaSBO121212 » Mi 15. Jan 2014, 22:19
Wennd schons o viel zeugs bestellt hast, verwend es auch.
Nimm den 45mm dmp, 15 vergaser und Zigarre ---> 60km/h +
Kannst ja dann schauen wechen Luffi am besten nimmst.
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn » Mi 29. Jan 2014, 19:23
60+?
Bei dem Setup und mit Ori FIlter schätze ich auf 50 mit akzeptabler Kraft.
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 » Sa 1. Feb 2014, 20:31
Locker 60+
Hab ja quasi das selbe setup gehabt und ging 60+
Gruss Luca
x30 classic
Beitrag von x30 classic » Sa 22. Mär 2014, 17:48
Also ich habe 70ccm PSR (eh alles dasselbe.. ob dmp,psr etc..) 15er bing nachbau mit ass, 72er düse, ori luffi ohne pfropfen, zigarre und 16*45.
Und shaffe knappe 70 (68kmh)
Also 60 durchaus möglich.
Kupplung gut einstellen, dann hast du auch mit dem 16er ritzel kein problem beim anfahren
GÖGELLÄNDER !
Somiih
Beitrag von Somiih » Fr 13. Jun 2014, 13:01
Sali zämme, fahre das gleiche Setup wie du es oben beschrieben hast an meiner Supermaxi lg 1. Ich schaffe mit 18/36 Übersetzung 63 Km/h auf gerader Strecke wenn ich den Kopf einziehe ^^ Fahre im Moment an einer 74er Düse, werde aber mal eine 72er rein machen. Möchte eigentlich gerne schon auf 70 Km/h kommen :)
Somiih
Beitrag von Somiih » Fr 13. Jun 2014, 13:02
Ah ja, habe noch eine rs Zigarre montiert.
