Meinungen zu Psr 45mm
Ich habe im Internet (Puchshop.de) den Airsal 44mm Bestellen wollen. Habe aber erfahren das sie diesen erst in etwa 5 Wochen bekommen. Als momentanes Setup habe ich den 22mm Auspuff, 15/15 Nachbau Vergaser und aufgebohrter Lufi. Ich will mir den psr 45mm 70ccm bestellen (Dabei ist: Rennsatz mit zylinderkopf, 19/19 Dellorto, Pilz Lufi) den Pilz Lufi und den Dellorto mach ich nicht drauf weil es zu auffällig ist.. Denkt ihr mit diesem Rennsatz und dem 22mm Auspuff und 15/15 Vergaser und aufgebohrtem Lufi läuft er gut? Wie viel liegt etwa drin? Und wie ist der Psr von der Quali? Er ist ja nicasil oder so beschichtet muss ich ihn das Weniger einfahren?
Ev. mache ich später den dellorte und Lufi drauf... weiss es noch nicht.
Danke im vorraus für eure antworten.
Re: Meinungen zu Psr 45mm
...man montiert doch keinen 22er auspuff an einen 45er Rennsatz... beim 44er ist das schon nonsense...
wieviel das Setup bringt kann dir nur Mike Shivas sagen... ohne Übersetzungsverhältniss sowieso
Also ich kann diesem PSR 70ccm Komplettsatz nur empfehlen.
Qualität wär sehr gut. gute Verarbeitung.
Habe in Kombination mit einem Simonini Rennauspuff ca.70-75km/h erzielt.
Gruss PartyBus
Gruss PartyBus
Warum keinen 22mm Auspuff?
Weil der Auspuff überhitzen könnte.
Nimm eine 28mm Zigarre
Ja
Wenn's du unauffällig willst, nimm dir eine Zigarre, wen du's auffällig haben willst nimm einen Reso-Auspuff.
Mit einem Rennauspuff erzielst du einfach die bessere Leistung.
Gruss PartyBus
Gruss PartyBus
Das ein 22er Auspuff bei dem Satz überhitzt ist mir neu.
Der Verfärbt sich nicht einmal
Klar verfärbt sich der, die werden bei einem Ori hödi schon gelb bis blau
Dafür wird der Motor umso heisser. Und ne Drossel ist's auch noch.
Montier eine Zigarre, dann kommts gut und die Leistung ist auch besser.
Immer hart am Gas!
ich hab ne zigarre mit 28mm und die ist auch schon blau...
trotzdem ist es unsinnig einen 22er Auspuff auf so nen Satz zu montieren.
das wär ja wie wenn ich bei nem V8 Motor einen Trabiauspuff montiere.
Für was brauchst du denn das Mofa?
Um in die schule zu fahren... und bei einem 28mm Auspuff sieht ein Blinder das es frisiert ist... Ich bestelle mir eine zigarre+22mm auspuff... :sad2:
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
warum beide?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Also kaufst du dir jetzt einen 22mm Auspuff und eine Zigarre?
Oder ein Zigarrenendstück mit 22mm Krümmer?
11072000 hat geschrieben:Um in die schule zu fahren... und bei einem 28mm Auspuff sieht ein Blinder das es frisiert ist... Ich bestelle mir eine zigarre+22mm auspuff... :sad2:
Mal agbesehen davon das man für den Schulweg sicher keinen Rennsatz braucht und ein 38er Airsal schon bei weitem reichen würde ist die Idee ziemlich dämlich.
Meinst du echt ein frisiertes Mofa fällt wegen der Optik auf???
Sogar ein blinder Polizist hört schon von weitem das dein Mofa frisiert ist. Egal ob du mit nem 22er oder 28er Auspuff daher kommst.
Ne, beim 22er hörst du nichts. Klar, er sieht es, aber vom Sound her ist mein 22er leiser
als der Ori 18er... Aber ein 22er an einem 45mm Satz ist wirklich nicht die beste Idee...
Puch & Sachs Power
Mal abgesehen davod das ich nicht mit 50 will herum höttern sonder mit 60-70... mit 50 kann ich auch fahrrad fahren... Ich schaue dann ob ich den 28mm zigarre oder 22mm runter mache...
1. wenn der Auspuuf überhizt: dann kauf ich einen neuen
2. wenn der zyli überhitzt oder so kauf ich einen neuen und mach die zigarre runter... aber die zigarre gibt geschwindigkeit aber keine ps...
1. Ich will mal sehen wie du 50 mit dem Velo fährst
2. Der Zylinder kann nicht wegen einem Auspuff überhitzen
3. Die Zigarre bringt (bei mir, ich weiss nicht wie's bei anderen ist) Kraft und Geschwindigkeit
um zur schule zu fahren...? ...Herr lass Hirn regnen...11072000 hat geschrieben:Mal abgesehen davod das ich nicht mit 50 will herum höttern sonder mit 60-70...
wusstest du, dass es in vielen Schulen gar nicht (mehr) erlaubt ist mit dem Mofa zu Schule zu fahren?
Rate mal aus welchem Gründen!
Einerseits weil die Grünen was dagegen haben...
und dann sind noch diejenigen die mit technisch mangelhaften und/oder frisierten Mofas zur Schule kamen.
Die grössten deppen sind natürlich diejenigen gewesen welche ohne Licht, mit schlechten Bremsen und frisiertem Motor in die Schule gekommen sind.
100mal ist nix passiert, dann gabs nen Unfall und ein riesen traritrara.
Sogar wenns einer war der legal mist gebaut hat...
im besten Fall wurden nur die Mofaunterstände kontrolliert und zweifelhafte Mofabesitzer vom Unterricht abgeholt zur Mofakontrolle.
Im schlimmsten Fall wurde im Folgejahr von der Schulleitung die "Grüne" Regel eingeführt und es durfte nur noch mit Sonderbewilligung mit dem Mofa in die Schule gefahren werden.
...und wer so schnell fahren will sollte sich übrigens auch was für die Bremsen einfallen lassen.
Hast du dir schon gedanken übers "Bremsentuning" gemacht?
Ich mache mir neue Trommelbremsen dran... Bei uns darf man NOCH mit dem Mofa zur schule kommen... Ich habe auch neue Lichter alles... Mein Schulweg ist ein Veloweg abseits von den Strassen und dort kann ich aufdrehen... ich brauch das MOfa ja nicht zum nur zur Schule zu kommen. Ach ja, bei uns stehen zig hochfrisierte Mofas rum und keine Sau hats gecheckt...
