Bester 50ccm
PartyBus36
Bester 50ccm
Beitrag von PartyBus36 » So 15. Sep 2013, 20:42
Tag Leute
Wollte mal fragen, was der beste 50ccm Rennsatz ist für ein Puch Maxi 1 Gang?
Und wie viel km/h und Kraft mir der Rennsatz ca. bringt (mit 22mm Auspuff)?
Wenn möglich noch Vorschläge mit Vergassr und Luftfilter.
Gruss PartyBus
Sachs 503 HG
Re: Bester 50ccm
Beitrag von Sachs 503 HG » So 15. Sep 2013, 20:46
der dmp 6-kanal ist sehr zu empfehlen, ein kollege von mir hat den mit 15mm vergaser, 22mm auspuff, 72er düse, original lufi ohne stöpsel und 16er ritzel, damit macht er 50 km/h kraft hat er eigentlich recht viel für ein 16er ritzel
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
PartyBus36
Re: Bester 50ccm
Beitrag von PartyBus36 » So 15. Sep 2013, 21:12
Ich hab mal von PowerOne gehört
Ist das eine gute Marke?
Die haben Angeblich einen der schnellsten 50ccm Rennsätze
Hat auch 6 Kanal
Sachs 503 HG
Re: Bester 50ccm
Beitrag von Sachs 503 HG » So 15. Sep 2013, 21:13
der ist auch gut, qualität ist auch besser als bei dmp, ist halt teurer
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
DerCaptain
Re: Bester 50ccm
Beitrag von DerCaptain » So 15. Sep 2013, 21:58
Der 38er Airsal schafft bei mir die 50km/h, hat genügend Kraft und läuft mit 52er Düse :)
Aber micht würde es Interessieren wie der 50ccm PSR läuft :^^
Sachs 503 HG
Re: Bester 50ccm
Beitrag von Sachs 503 HG » So 15. Sep 2013, 22:08
52er düse mit 12er vergaser?
das müsste von 58-64 sein...
was ist dein restliches setup?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
PartyBus36
Re: Bester 50ccm
Beitrag von PartyBus36 » So 15. Sep 2013, 22:29
Ja, ein Kollege hat das 70ccm Modell von PSR und es geht richtig ab mit dem!
Eine Frage:
Könnte ich jetzt diesen Zylinder ( http://www.puchshop.de/catalog/airsal-5 ... -p-91.html" onclick="window.open(this.href);return false; )
mit diesem Kopf kombinieren ( http://www.puchshop.de/catalog/zylinder ... -p-45.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) ?
Und mit dem Zylinder sollte das Maxi schon 50km/h erreichen
Sachs 503 HG
Re: Bester 50ccm
Beitrag von Sachs 503 HG » So 15. Sep 2013, 22:44
ja kannst du
für 50 km/h brauchst du einen 28mm auspuff, warscheilich auch noch ein 14er ritzel
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
PartyBus36
Re: Bester 50ccm
Beitrag von PartyBus36 » Mo 16. Sep 2013, 12:07
Gut danke fürs Antworten
Ich Besitz aber noch einen gebläsegekühlten Puch X30 2 Gang Automat und ich will den auch auf so ca.45km/h bringen.
Daher ist meine Frage:
Ist dieser Rennsatz gut ( http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=231" onclick="window.open(this.href);return false; ) und wie viel Leistung und Geschwindigkeit bringt mir dieser Zylinder mit einem 15mm Bing Vergaser, Originalluftfilter und 28mm Auspuff?
Sachs 503 HG
Re: Bester 50ccm
Beitrag von Sachs 503 HG » Mo 16. Sep 2013, 16:50
mach beim 2 gang automat bitte nichts, die gehen schneller kaputt als ein tomos rostet
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
PartyBus36
Re: Bester 50ccm
Beitrag von PartyBus36 » Mo 16. Sep 2013, 17:38
Hmm
Ich habe schon mal gehört das die 2 Gang Automaten Motoren ziemlich schlecht sind was das Getriebe angeht.
Haben diese Motoren wirklich so ein schlechtes Getriebe?
Hat schon mal jemand Erfahrungen oder so gemacht?
silas60
Re: Bester 50ccm
Beitrag von silas60 » Mo 16. Sep 2013, 17:39
Schlechtes Getriebe kann man nicht sagen sie vertragen Tuning einfach nicht so...
PartyBus36
Re: Bester 50ccm
Beitrag von PartyBus36 » Mo 16. Sep 2013, 17:45
Dann werde ich wohl den X30 original lassen
DerCaptain
Re: Bester 50ccm
Beitrag von DerCaptain » Mo 16. Sep 2013, 18:18
Sachs 503 HG hat geschrieben:52er düse mit 12er vergaser?
Also ich fahre mit 12er Vergaser und 22mm Auspuff.
Wie gesagt 50km/h liegen schon drinn :)
PartyBus36
Re: Bester 50ccm
Beitrag von PartyBus36 » Di 17. Sep 2013, 14:47
Mit Original Luftfilter?
DerCaptain
Re: Bester 50ccm
Beitrag von DerCaptain » Di 17. Sep 2013, 20:12
Ich mit x30 Luftfilter, Kollege mit Maxi Luftfilter ohne Pfropfen.
Beide haben wir eine 52er Düse, Kerze ist Rehbraun :)
PartyBus36
Re: Bester 50ccm
Beitrag von PartyBus36 » Mi 18. Sep 2013, 16:57
Noch eine Frage, ist gehört zwar zum Vergaser aber:
Passt der 15mm Bing ASS ( http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=195" onclick="window.open(this.href);return false; ) auf den Original Zylinder? Ich frage das, weil der Einlass beim Zylinder rund, und beim 15mm ASS eckig ist.
Weiss grad noch jemand was für eine Düse der Original 12mm Bing Vergaser hat?
Und passt ein Pilzluftfilter ( http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=891" onclick="window.open(this.href);return false; ) überhaupt unter die Abdeckung eines Puch X30 NG-2A?
Und würde der Pilzluftfilter mit dem 15mm Bing Vergaser überhaupt was bringen tempomässig?
Danke fürs Antworten
Gruss PartyBus
PartyBus36
Re: Bester 50ccm
Beitrag von PartyBus36 » Fr 20. Sep 2013, 12:34
Push
Re: Bester 50ccm
Beitrag von gluglu81 » Fr 20. Sep 2013, 12:48
Es macht wenig sinn einen 15er Bing auf einen Zylinder zu montieren welcher einen kleineren Einlass hat.
Kombiniert man das dann noch mit einem Ansaugstutzen mit eckigem Anschluss auf nen Zylinder mit rundem Einlass ist das eigentlich doppelt schlecht da du die Verwirbelungen dann erst recht hast.
Vermutlich wird dein Standgas bzw. das Mofa in den tiefen Drehzahlen einfach nur schei**e laufen und rumzicken.
Bei Vollgas wenn du mal etwas Drehzahl machst wird’s funktionieren, aber das ist ja kein fahrspass mehr wenn einem das Mofa jedesmal fast verreckt wenn man vom Gas geht.
Und auch dann hast du bei Vollgas natürlich nie die Leistung welche möglich wäre.
Anders gesagt: das ist Gebastel und schade um die Zeit, Geld und Teile…
Mach doch folgendes:
Organisier dir von einem Puch MV/DS/MS einen gebläsegekühlten Zylinder und montier den.
Der hat keinen Plombe und somit einen durchmesser beim Einlass von ca. 15mm (RUND!).
Überstromkanäle sind zwar nicht perfekt passend, aber das kannst du vernachlässigen.
Ansaugstutzen wirst du vermutlich nichts käufliches finden das geht… obwohl es da schon ne verdächtige version gab. Hab ich rumliegen, muss ich erst schauen.
Pilzluftfilter sieht zwar gut aus, aber das wars dann auch schon… unter der Abdeckung, sofer er drunter geht sieht man davon sowieso nichts.
Die dinger sind laut, Filtern nicht richtig und bringen nen scheiss dreck.
Da kann ich dir anbieten das du mit deinem Mofa vorbei kommst und von mir einen probehalber montierst um es selbst zu „erfahren“.
Solltest du dann immernoch einen wollen verkauf ich ihn dir günstig.
PartyBus36
Re: Bester 50ccm
Beitrag von PartyBus36 » Fr 20. Sep 2013, 21:37
Was ist den nach deiner Meinung nach der beste Luftfilter?
Meinst du etwa diesen Zylinder: http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=231" onclick="window.open(this.href);return false;
Und hält das Getriebe das noch auch?
Srry hab ausversehen einen Doppelpost gemacht
Zuletzt geändert von PartyBus36 am Fr 20. Sep 2013, 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
