Seite 1 von 5
Bester 50ccm
Verfasst: So 15. Sep 2013, 20:42
von PartyBus36
Tag Leute
Wollte mal fragen, was der beste 50ccm Rennsatz ist für ein Puch Maxi 1 Gang?
Und wie viel km/h und Kraft mir der Rennsatz ca. bringt (mit 22mm Auspuff)?
Wenn möglich noch Vorschläge mit Vergassr und Luftfilter.
Gruss PartyBus
Re: Bester 50ccm
Verfasst: So 15. Sep 2013, 20:46
von Sachs 503 HG
der dmp 6-kanal ist sehr zu empfehlen, ein kollege von mir hat den mit 15mm vergaser, 22mm auspuff, 72er düse, original lufi ohne stöpsel und 16er ritzel, damit macht er 50 km/h kraft hat er eigentlich recht viel für ein 16er ritzel
Re: Bester 50ccm
Verfasst: So 15. Sep 2013, 21:12
von PartyBus36
Ich hab mal von PowerOne gehört
Ist das eine gute Marke?
Die haben Angeblich einen der schnellsten 50ccm Rennsätze
Hat auch 6 Kanal
Re: Bester 50ccm
Verfasst: So 15. Sep 2013, 21:13
von Sachs 503 HG
der ist auch gut, qualität ist auch besser als bei dmp, ist halt teurer
Re: Bester 50ccm
Verfasst: So 15. Sep 2013, 21:58
von DerCaptain
Der 38er Airsal schafft bei mir die 50km/h, hat genügend Kraft und läuft mit 52er Düse
Aber micht würde es Interessieren wie der 50ccm PSR läuft
Re: Bester 50ccm
Verfasst: So 15. Sep 2013, 22:08
von Sachs 503 HG
52er düse mit 12er vergaser?
das müsste von 58-64 sein...
was ist dein restliches setup?
Re: Bester 50ccm
Verfasst: So 15. Sep 2013, 22:29
von PartyBus36
Ja, ein Kollege hat das 70ccm Modell von PSR und es geht richtig ab mit dem!
Eine Frage:
Könnte ich jetzt diesen Zylinder (
http://www.puchshop.de/catalog/airsal-5 ... -p-91.html" onclick="window.open(this.href);return false; )
mit diesem Kopf kombinieren (
http://www.puchshop.de/catalog/zylinder ... -p-45.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) ?
Und mit dem Zylinder sollte das Maxi schon 50km/h erreichen
Re: Bester 50ccm
Verfasst: So 15. Sep 2013, 22:44
von Sachs 503 HG
ja kannst du
für 50 km/h brauchst du einen 28mm auspuff, warscheilich auch noch ein 14er ritzel
Re: Bester 50ccm
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 12:07
von PartyBus36
Gut danke fürs Antworten
Ich Besitz aber noch einen gebläsegekühlten Puch X30 2 Gang Automat und ich will den auch auf so ca.45km/h bringen.
Daher ist meine Frage:
Ist dieser Rennsatz gut (
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=231" onclick="window.open(this.href);return false; ) und wie viel Leistung und Geschwindigkeit bringt mir dieser Zylinder mit einem 15mm Bing Vergaser, Originalluftfilter und 28mm Auspuff?
Re: Bester 50ccm
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 16:50
von Sachs 503 HG
mach beim 2 gang automat bitte nichts, die gehen schneller kaputt als ein tomos rostet
Re: Bester 50ccm
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 17:38
von PartyBus36
Hmm
Ich habe schon mal gehört das die 2 Gang Automaten Motoren ziemlich schlecht sind was das Getriebe angeht.
Haben diese Motoren wirklich so ein schlechtes Getriebe?
Hat schon mal jemand Erfahrungen oder so gemacht?
Re: Bester 50ccm
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 17:39
von silas60
Schlechtes Getriebe kann man nicht sagen sie vertragen Tuning einfach nicht so...
Re: Bester 50ccm
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 17:45
von PartyBus36
Dann werde ich wohl den X30 original lassen
Re: Bester 50ccm
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 18:18
von DerCaptain
Sachs 503 HG hat geschrieben:52er düse mit 12er vergaser?
Also ich fahre mit 12er Vergaser und 22mm Auspuff.
Wie gesagt 50km/h liegen schon drinn
Re: Bester 50ccm
Verfasst: Di 17. Sep 2013, 14:47
von PartyBus36
Mit Original Luftfilter?
Re: Bester 50ccm
Verfasst: Di 17. Sep 2013, 20:12
von DerCaptain
Ich mit x30 Luftfilter, Kollege mit Maxi Luftfilter ohne Pfropfen.
Beide haben wir eine 52er Düse, Kerze ist Rehbraun
Re: Bester 50ccm
Verfasst: Mi 18. Sep 2013, 16:57
von PartyBus36
Noch eine Frage, ist gehört zwar zum Vergaser aber:
Passt der 15mm Bing ASS (
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=195" onclick="window.open(this.href);return false; ) auf den Original Zylinder? Ich frage das, weil der Einlass beim Zylinder rund, und beim 15mm ASS eckig ist.
Weiss grad noch jemand was für eine Düse der Original 12mm Bing Vergaser hat?
Und passt ein Pilzluftfilter (
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=891" onclick="window.open(this.href);return false; ) überhaupt unter die Abdeckung eines Puch X30 NG-2A?
Und würde der Pilzluftfilter mit dem 15mm Bing Vergaser überhaupt was bringen tempomässig?
Danke fürs Antworten
Gruss PartyBus
Re: Bester 50ccm
Verfasst: Fr 20. Sep 2013, 12:34
von PartyBus36
Push
Re: Bester 50ccm
Verfasst: Fr 20. Sep 2013, 12:48
Es macht wenig sinn einen 15er Bing auf einen Zylinder zu montieren welcher einen kleineren Einlass hat.
Kombiniert man das dann noch mit einem Ansaugstutzen mit eckigem Anschluss auf nen Zylinder mit rundem Einlass ist das eigentlich doppelt schlecht da du die Verwirbelungen dann erst recht hast.
Vermutlich wird dein Standgas bzw. das Mofa in den tiefen Drehzahlen einfach nur schei**e laufen und rumzicken.
Bei Vollgas wenn du mal etwas Drehzahl machst wird’s funktionieren, aber das ist ja kein fahrspass mehr wenn einem das Mofa jedesmal fast verreckt wenn man vom Gas geht.
Und auch dann hast du bei Vollgas natürlich nie die Leistung welche möglich wäre.
Anders gesagt: das ist Gebastel und schade um die Zeit, Geld und Teile…
Mach doch folgendes:
Organisier dir von einem Puch MV/DS/MS einen gebläsegekühlten Zylinder und montier den.
Der hat keinen Plombe und somit einen durchmesser beim Einlass von ca. 15mm (RUND!).
Überstromkanäle sind zwar nicht perfekt passend, aber das kannst du vernachlässigen.
Ansaugstutzen wirst du vermutlich nichts käufliches finden das geht… obwohl es da schon ne verdächtige version gab. Hab ich rumliegen, muss ich erst schauen.
Pilzluftfilter sieht zwar gut aus, aber das wars dann auch schon… unter der Abdeckung, sofer er drunter geht sieht man davon sowieso nichts.
Die dinger sind laut, Filtern nicht richtig und bringen nen scheiss dreck.
Da kann ich dir anbieten das du mit deinem Mofa vorbei kommst und von mir einen probehalber montierst um es selbst zu „erfahren“.
Solltest du dann immernoch einen wollen verkauf ich ihn dir günstig.
Re: Bester 50ccm
Verfasst: Fr 20. Sep 2013, 21:37
von PartyBus36
Was ist den nach deiner Meinung nach der beste Luftfilter?
Meinst du etwa diesen Zylinder:
Und hält das Getriebe das noch auch?
Srry hab ausversehen einen Doppelpost gemacht
