Minarelli Zylinder
- PUCH-RACER-96
Minarelli Zylinder
bin mir am gedanken machen zu einem projekt das ich vileicht in einem jahr starten möchte
möchte einen minarelli zylinder mit viel leistung an einen puch e50 motor machen
hab mal diesen gefunden mit 43mm hub und für 90mm pleuel-länge:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... AT&lang=de" onclick="window.open(this.href);return false;
was haltet ihr vom zylinder?
müsste man das gehäuse aufschweissen?
oder habt ihr andere vorschläge?
thx
thx
AARWANGER - RACING - TEAM
Re: Minarelli Zylinder
stehbolzenabstände würd ich auch mal anschauen vllt passts nicht
gehäuse müsstest du 100% ausdrehen und ob dann noch genügend dichtfläche vorhanden ist ist dann die 2te frage
nur ich würde an deiner stelle nicht diesen nehmen
nimm irgendeinen der ohne anpassungen auf ein puch gehäuse passt
Oh man...
LASS ihn doch, er will einen Rollerzyli draufschrauben.
Nicht einen der Plug n' Play passt.
Ich würde dir aber den empfehlen WENN sie ihn haben:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... al-LC.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bei den Zylis mit 43mm Hub ist das Problem, das sie sie praktisch nie an Lager haben.
Ich hatte schon nen E-Mail Briefwechsel mit einem von Scootertuning.ch, und er sagte, einen Zyli mit 43mm Hub, hätten sie voraussichtlich erst im Herbst 2012 wieder.
- PUCH-RACER-96
@ saghzs: ja stehbolzen verschiben ist wohl das kleinste problem oder täusche ich mich da
@ Grennhorn: du sagst es, der zylinder muss nicht 100% passen sonst wäre es nicht spannend so ein projekt zu starten
thx für den tipp, sieht gut aus möchte aber ein bisschen mehr leistung (80-100cc)
weisst du noch weitere zylinder mit 43mm hub mit ein bisschen mehr dampf?
habe mir den link vom ital mal gespeichert
stehbolzen verschieben ist eigentlich kein problem
blöd ists nur wenns nur so 1mm oder so ist dann hast du das neue gewinde halb im alten drin aber dafür gibts ja so flüssigmetall oder wie das zeugs auch immer heisst
- PUCH-RACER-96
Alter Flüssigmetal is fürn arsch.
@PUCH-RACER-96
Bedenke, wenn du über 47mm willst, reicht dir der platz NICHT:
allein der Zylinderhals passt nicht, also musst du aufschweissen.
Dann hast du aber das problem das es dir die Lagersitze verziehen kann wenn man das Gehäuse nicht vorwärmt.
Weiteres Problem, deine Kupplung kommt mit dieser Leistung nicht klar, da gäbe es als Alternative eine KTM SX50 Kupplung.
Die kannst du vom User Mastercook für 300-400 Franken einbaufertig bekommen.
@PUCH-RACER-96
- streetfighter
PS: Es gibt 50ccm Sätze (natürlich nicht OutOfBox), mit denen man Ital's & CO. versägtPUCH-RACER-96 hat geschrieben:ein bisschen mehr leistung (80-100cc)
- PUCH-RACER-96
Meine überlegungen zum Setup
spezieles getribe mit ktm kupplung
eine mbtt welle (will nichts an der kw machen, darum will ich einen zylinder mit 43mm hub)
gme stage 6
pvl zündung
leistungs fähiger zylinder
@ streetfighter: wäre auch einen möglichkeit, der gedanke gefällt mir mit 50cc ital, polini und co zu versagen
hasst du einen guten vorschlag?
gme stage 6
pvl zündung
Hier das sollte helfen:PUCH-RACER-96 hat geschrieben:wäre auch einen möglichkeit, der gedanke gefällt mir mit 50cc ital, polini und co zu versagen
Hier
- PUCH-RACER-96
schi..e was für eine gute idee
habe gefragt ob er einen GUTEN zylinder kennt mit 43mm hub
thx trotzde an dich Pony_503_GT für deine hilfe xD
habt ihr vorschläge für gute minarelli zylinder mit 43mm hub?
thx im voraus für eure antworten
- streetfighter
Stichwörter: Peugeot, Variomatik, 50ccm Wassergekühlt
- hinweishippie
Ich denke nicht dass du einen guten 50cc Zylinder mit 43mm Hub finden wirst. Die Roller und so Zeug haben ja meistens 39-40mm Hub, die Kurbelwellen mit mehr Hub (z.b. 43mm) sind dann um möglichst viel Hubraum zu erreichen. Deshalb haben die Zylinder die für den grösseren Hub ausgelegt sind dann auch eine grössere Bohrung.
- PUCH-RACER-96
Hab noch im internet geschaut, hab keinen gefunden mit 43mm hub und 50cc
auch mit mehr leistung habe ich bei google nur 2 gefunden (77cc parmakit und 74cc italkit)
kennt jemand noch einen andern minarelli zylinder mit 43mm hub?
Bist du mal die Minarelli Vertikal Zylinder durchgegangen? die sind meistens AC, hast weniger probleme mit der Wasserkuh dann
- PUCH-RACER-96
- -PUCH VELUX X30-
Wänker du Hure, gibts dich hier auch noch
Ich empfehle dir einen Wassergekühlten. Denn die meisten AC von den Rollern sind mit Gebläse versehen und das kannst du an nem E50 vergessen. Darum würde ich LC nehmen.
Zylindermässig würde ich mich mal umschauen was momentan alles heiss begehrt ist in der Rollerszene, Hub und Co. erst vergleichen wenn du ein paar Favoriten hast... Du must dann halt einen guten Kompromiss finden...
Beachte:
- GME? ZME?
- Stehbolzen? Passt der Zylinder überhaupt mit Anpassungen auf meinen Mocken?
- HUB? Was mache ich aus der Kurbelwelle? Anderes Pleuel einpressen?
- Bei LC, wie empfohlen, aufpassen das die Wasseranschlüsse alle am Zylinder und nicht im gehäuse sind.
Denke auch ans Getriebe...
Das wäre so meine Vorgehensweise wenn ich so einen Mocken bauen würde..
Gruss Glen
Beachte:
- GME? ZME?
Gruss Glen
- PUCH-RACER-96
Sälü Glen du Solar-Schruber
Merci für Tipps
Werde dir meine gedanken dir persönlich mit teilen (weill wenn ich den motor bauen würde möchte ich nicht das alle wissen was genau verbaut ist)
Gruss Lüku
Merci für Tipps
Gruss Lüku
Zuletzt geändert von PUCH-RACER-96 am So 1. Jan 2012, 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
- -PUCH VELUX X30-
- PUCH-RACER-96
wiso weniger probleme?PucH Max! hat geschrieben:Bist du mal die Minarelli Vertikal Zylinder durchgegangen? die sind meistens AC, hast weniger probleme mit der Wasserkuh dann
