Portmaps
Re: Portmaps
Beitrag von PucH Max! » Mi 14. Okt 2009, 21:25
meine guete tönt voll unnötig, da bin ich mit meinen 2 überströmer mehr als zufrieden
Ronin
Re: Portmaps
Beitrag von Ronin » So 18. Okt 2009, 13:39
sachsfreak hat geschrieben:
°SRT° hat geschrieben:4 und 5 sind boost ports :wink:
ja nur kann man eigentlich auch als überstömer rechnen oder auf alle fälle mehr als als ein oder auslass.
hat jemand n bild von so nem euro? ist eines im mopedarmy?
Hallo ja, es hat Bilder des Euros. Hab Sie mal runtergeladen und wieder hochgeladen, damit es nicht wieder so riesig wird.
So hier die Bilder des 75ccm Euros
Bild 1:Bild
Bild 2:Bild
Bild 3:Bild
sachs_502 hat geschrieben:das gemisch geht (kolben auf UT) durch den kolben ins fenster 1 dann durch einen kanal ins fenster 2 ist eine art ein heschlossener boostport. wenn ich da grad schei**s gelabert habe bitte sagen!
Nach meiner meinung, ist es das gleiche wie mit 8 und 7. Also:
Das Gemisch geht (Kolben auf UT) durch den Kolben ins Fenster 1 und 8. Dann durch einen Geschlossenen Kanal/Boostport ins Fenster 2 und 7.
Port 7 und 8 sind ja gleich angeordnet wie 1 und 2.
Verbessert mich bitte wenn ich falsch liege!
mfg Ronin
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Portmaps
Beitrag von sachs_502 » So 18. Okt 2009, 16:41
das habe ich ja auch gesagt :roll:
Ronin
Re: Portmaps
Beitrag von Ronin » Mo 19. Okt 2009, 18:11
Hast du nicht nur Fenster 1 und 2 gemeint? Habe gedacht du hast Fenster 7 und 8 vergessen. Ansonsten Sorry für die wiederholung.
puchlover
Re: Portmaps
Beitrag von puchlover » Di 17. Nov 2009, 19:24
Derbi D50BO und D50B1 (Original Zylinder)
Pic : Bild
Map : Bild
jaja ich weis es hat nix mit mofa zylinder zu tun aber ich denke könnte für den ein oder anderen auch von nöten sein.
steuerzeiten werd ich messen sobald ich mein 50er über den winter auseinander nehme.
Mastercook
Re: Portmaps
Beitrag von Mastercook » So 22. Nov 2009, 19:24
sind evtl. für die schmiertaschen...
Keine Directupload Werbung ;)
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Portmaps
Beitrag von sachs_502 » So 22. Nov 2009, 20:45
Mastercook hat geschrieben:sind evtl. für die schmiertaschen...
was soll für die schmiertaschen sein?
Mastercook
Re: Portmaps
Beitrag von Mastercook » Di 24. Nov 2009, 18:30
ja die, die du als geschlossene üs bezeichnet hast...
EDIT: hat jemand ein bild von nem Kolben dieses Satzes? dann könnte man sehen, ob überhaubt Schmiertaschen vorhanden sind
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Portmaps
Beitrag von sachs_502 » Di 24. Nov 2009, 18:43
glaubs mir doch einfach^^ diese üs sind wie boostports einfach haben sie noch n kleines wändchen wegen strömungsgünstiger und so... gesteuert werden sich durch den kolben so wie z.b. beim airsal
Mastercook
Re: Portmaps
Beitrag von Mastercook » Di 24. Nov 2009, 18:56
sachs_502 hat geschrieben:glaubs mir doch einfach^^ diese üs sind wie boostports einfach haben sie noch n kleines wändchen wegen strömungsgünstiger und so... gesteuert werden sich durch den kolben so wie z.b. beim airsal
ja, ich glaub dirs schon... aber ich hatte auf den ersten blick den eindruck es könnte für die Schmiertaschen sein, aber diese benötigen ja eigentlich keinen extra port^^
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Portmaps
Beitrag von sachs_502 » Di 24. Nov 2009, 19:00
ah, aso meinst du fenster 3 und 6chs?
Mastercook
Re: Portmaps
Beitrag von Mastercook » Di 24. Nov 2009, 19:07
ne 1 und 8...
man müsste eben noch ein bild vom kolben und und vom zyli (von unten gesehen).
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Portmaps
Beitrag von sachs_502 » Di 24. Nov 2009, 19:13
1 ist mit einem kanal zu 2 verbunden und 8 mit 7 wie gesagt wie ein boostport...
Mastercook
Re: Portmaps
Beitrag von Mastercook » Di 24. Nov 2009, 19:18
na vielleicht ist er aber auch bis nach unten verbunden... man müsste eben ein bild von unten haben^^
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Portmaps
Beitrag von sachs_502 » Di 24. Nov 2009, 19:20
glaubs mir einfach ;-)!
Mastercook
Re: Portmaps
Beitrag von Mastercook » Di 24. Nov 2009, 19:24
ich glaub dirs ja, aber es KÖNNTE^^ aber diese Kanäle gehen sicher bis nach unten... sonst wärs ja n witz, wenn der nur 6 und 3 + die Stützkanäle als "richtige" üs hätte
King 2 takt
Re: Portmaps
Beitrag von King 2 takt » Fr 26. Feb 2010, 21:10
Ist ein solches Projekt schon Pro-Forum würdig ???
viewtopic.php?f=5&t=8170
Ich werde natürlich noch eine Portmap einstellen, sowie die aktuellen und die geplanten Steuerzeiten!
Alles braucjt seine Zeit :wink:
MFG: Kevin
Meine Machines :
- Opel Manta B 16S Oldtimer
- BMW E30 325i Touring
Mogly69
Re: Portmaps
Beitrag von Mogly69 » Mi 3. Mär 2010, 17:11
Dabei wurde der Mittelwert aus 3 Zylindern genommen. Masse können abweichen.
Mastercook
Re: Portmaps
Beitrag von Mastercook » Mi 3. Mär 2010, 17:45
Mogly69 hat geschrieben:Bild
sind dabei die boostports kolbengesteuert?
Mogly69
Re: Portmaps
Beitrag von Mogly69 » Mi 3. Mär 2010, 17:51
Ja.
