"Ladeluftkühler" am Mofa
Moderatoren: mr.knacker93, Jery2000, MOD auf Probe
Beitrag von Puch X30 RS » Sa 27. Feb 2016, 21:08
Letztens kam mir so eine Idee...
Bei meinem X30 merk ich deutlich was er besser läuft wenn es kalt ist draussen, da hat glaubs die Luft eine höhere Dichte oder so... :geek:
Jetzt ist halt meine Idee eine Art Ladeluftkühler zu bauen, der X30 Luftfilter ist ja genug gross um da was zu basteln.
Ich weiss nur noch nicht wie... :hilfe
Geht das mit einem PC Lüfter oder geht das nicht wegen Luftstrom und so?, es sollte halt schon was dauerhaftes sein, also nicht so Eiswürfel oder so...
Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen helfen. :wink:
Re: "Ladeluftkühler" am Mofa
Beitrag von Bikeman » Sa 27. Feb 2016, 21:09
wie warm ist den die Luft die dein Motor ansaugt? :^^
Zuletzt geändert von Bikeman am So 28. Feb 2016, 01:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Puch X30 RS » So 28. Feb 2016, 00:20
Es biz wärmer als die Aussentemperatur.
Ich probirs mal mit einem kleinem PC Lüfter der kühlt und mess dann die Temperatur und wies vom fahren her anfühlt, werde dann weiter berichten. :wink:
Beitrag von Bikeman » So 28. Feb 2016, 01:06
... hatte den Smilie vergessen... die Frage war ironisch gemeint. Ladeluftkühler bringt was bei nem aufgeladenen Motor, also mit Turbo.. da wird Luft durch den Turbo, bzw. durch die Abgase aufgeheizt und darum wieder gekühlt. Beim Sauger hat die Luft max. Aussentemp....ein Ventilator oder so bringt also rein gar nichts... du müsstest sie tatsächlich durch n Kühlschrank oder so ansaugen... deine Idee mit den Eiswürfeln ist also gar nicht so weit weg :thumbup
Zuletzt geändert von Bikeman am So 28. Feb 2016, 01:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Puch X30 RS » So 28. Feb 2016, 01:09
Ja, eben darum hab ich ja den Ladeluftkühler in Klammern gesetzt, aber ein Versuch wärs doch Wert, die kosten ja nicht die halbe Welt.
Beitrag von Taurus68 » So 28. Feb 2016, 07:32
Mit einem Ventilator änderst du nichts an der Temeratur der Luft. Diese wird nur in Bewegung versetzt, was sie nur gefühlt kühler erscheinen lässt. :wink:
Du musste dir das so vorstellen: Du stellst dich bei +5°C und Biswind nur mit Pullover bekleidet, an einen ungeschützten Ort. Du hast jetzt das Gefühl, es sei saukalt.
Nun stellst du dich bei gleicher Temperatur und Bekleidung an einen Ort, wo die Bise nicht hinkommt. Deine körpereigenen Sensoren sagen dir jetzt, obwohl dieselbe Temperatur herrscht, es sei viel wärmer.
Der motor kennt jedoch keine gefühlte Temperatur. Da musst du die Luft dann wirklich abkühlen, um deren Dichte zu verändern.
Deine Übung wird dir, ausser Aufwand, nichts einbringen.... :nein:
POLINI BOY
Beitrag von POLINI BOY » So 28. Feb 2016, 10:36
Der Grundsatz, welchen du hast ist gar nicht mal so schlecht allerdings würde ich nicht die Ansaugluft kühlen sondern den Zylinder selbst...denn durch die Wärme und die Ausdehnung des Materials macht das oft viel aus.
Bei meinem Rennmofa bricht bei 40grad aussentemperatur sehr viel Leistung zusammen...der Vergaser und somit auch das Gemisch sind jedoch wirklich verdammt kalt...also würde ich jetzt eben nicht an der Ansaugtemperatur arbeiten
sondern sozusagen den Zylinder ummanteln, einen Trichter bauen und dort dann irgendwie ein Kühlelement mit einem Lüfterrad einbauen, damit die Luft auch schnell wieder rausgebracht wird...wer weiss vielleicht funktionierts
hab sowas bisher nur bei einem Rennmofa mit luftgekühltem Rollerzylinder gesehen und es hat funktioniert...denn sie wurden Sieger beim Grossen Mofa Rennen in Lohne DE. :thumbup
NUR ORIGINAL IST LEGAL!
Alessia#97 --->
Beitrag von Puch X30 RS » So 28. Feb 2016, 12:24
Ja, dann lass ichs wohl, sollte halt nicht auffällig werden, da es mein Alltagsmofa ist... :(
Beitrag von idontcare » So 28. Feb 2016, 12:32
Wie wäre es wenn du ein oder mehrere Peltierelemente in deinen Luftfilter einpflanzen würdest?
Diese kühlen die Luft, nur müsste man es testen ob sie genug schnell kühlen...
Beitrag von gluglu81 » Mo 29. Feb 2016, 09:41
hmm... 5x5cm peltierelement... ca 50 Watt... dazu kommt das dies ja nur ein Wärmetauscher ist und somit auf der Gegenseite wieder gekühlt werde muss bzw. wärme abgeleitet... nicht so ideal...
Einen aktiven Luftkühler fürs Mofa zu basteln ist schwierig... kälter als Umgebungsluft geht fast nicht, dazu braucht man nen Kühlschrank oder so was nicht praktikabel ist.
Praktikabler ist es, das Gemisch den äusseren Bedingungen anzupassen.
Das PRO Forum heisst übrigens nicht so weil man irgendwelche "aufwendige Spinnereien" hier posten soll, sondern weil man davon ausgeht das man sich um die Idee und deren Umsetzbarkeit schon Gedanken gemacht hat. :wink:
Beitrag von idontcare » Mo 29. Feb 2016, 09:42
Ein Gedanke wars wert :thumbup
Beitrag von Bikeman » Mo 29. Feb 2016, 11:39
... du meinst .. "Ein Gedanke wär's wert gewesen.." ... :^^
Einstein82
Beitrag von Einstein82 » Di 1. Mär 2016, 08:30
Tipp:
Man kann das Benzin runterkühlen, anstatt die Luft.
Wenn du einen Kanister (Flasche) Mofabenzingemisch in eine Tiefkühltruhe stellst, ein bisschen wartest, dann einfüllst und losfährst, wirst du deutlich mehr Pfupf haben. Das kühle Benzin vermischt sich mit der warmen Luft und kühlt diese dadurch ab. Leider ist das Benzin im Tank nach einer Weile fahren wieder wärmer... Probier es aus! :prost
MBRaceparts Puch Maxi Spezialteile-Shop auf http://www.supermofa.ch/shop
Beitrag von Bikeman » Di 1. Mär 2016, 09:09
.. Geschwindigkeit der Luftsäule erhöhen.. bei mir vereist manchmal der ASS..
Dr.Schnauzbart
Beitrag von Dr.Schnauzbart » Fr 15. Jul 2016, 09:54
Umgebungsluft hat relativ viel Feuchtigkeit. Wenn du die so tief runterkühlst, dass du eine spürbare Leistungssteigerung hast, vereist dir die kondensierende Luftfeuchtigkeit das Innere des ASS.
Ich will dir da nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das lohnt sich glaube ich nicht.
Have a fucking weekend...
