2 3/4 Pneu auf Weinmann Felgen
- sachs_walco
Hallo zusammen ,
ich versuche jetzt schon seit einer Weile den Weisswand Pneu 2 3/4 auf die schei** Felge zu bringen. Irgendwie bezeifle ich, das dass überhaupt möglich ist.
Gibt es irgend ein Tipp?
Habe das Gefühl der Reifen ist viiiel zu breit für die Felge
Gruss Sachs_walco
Gruss Sachs_walco
- image.jpg (96.86 KiB) 1368 mal betrachtet
- image.jpg (154.89 KiB) 1368 mal betrachtet
- image.jpg (120.49 KiB) 1368 mal betrachtet
Re: 2 3/4 Pneu auf Weinmann Felgen
Absolut korrekt. Für ein 2" Felge ist der Reifen zu breit. Es braucht ine 2.50" Felge um ihn legal zu montieren.
Aber das interessiert dich warscheinlich eher weniger was der Gesetzgeber sagt.
Hab grad vorhin einen 2.75-17 versuchsweise auf ein 2.00 er Felge aufgegurkt. Ging eigentlich ganz gut, brauchst halt etwas Erfahrung und kraft in den Fingern.
- sachs-4ever
Als Notlösung könntest du Kabelbinder oder Draht um den Pneu mit Felge wickeln. Wenn du eine Seite montiert hast
Alle Angaben ohne gewähr.
wäge dem mosmer probiere,
Sachs 4ever
Sachs 4ever
was ist den überhaupt das Problem? Springt er bei aufpumpen wieder von der Felge runter? oder bringst du ihn gar nicht drauf?
- sachs_walco
Beim ersten Bild habe ich es auf der einten Seite fast geschafft, jetzt geht der einfach auf der anderen Seite nicht drauf. Naja, meine Finger schmerzen ziemlich, werde es später nochmals versuchen.Bikeman hat geschrieben:was ist den überhaupt das Problem? Springt er bei aufpumpen wieder von der Felge runter? oder bringst du ihn gar nicht drauf?
Danke!
Luft fast ganz rauslassen aus dem Schlauch .. drück den Reifen ganz zusammen, so dass der Wulst in der Mitte der Felge zu liegen kommt.. benutzt Reifenmontagepaste oder Schmierseife, damit er über die Felge flutscht
- Suchthaufen
Hast du überhaupt Pneumontierwerkzeug?
http://www.puchshop.de/catalog/reifenmo ... -1674.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- sachs_walco
Ja das habe ichSachs alpa Turbo hat geschrieben:Hast du überhaupt Pneumontierwerkzeug?
Wenn du ihn mit Reifenmontagepaste (würde nicht Silikon oder so gebrauchen, ausser du hast nichts das FLutscht, Reifenpaste verflüchtigt sich und Silikon nicht) nachher ganze Luft aus dem Schlauch lassen und die einte seite drauftun, nachher ist die andere seite eigentlich nicht mehr so schwierig, legst die felge am bester irgendwo so halb an einenm tisch und montierst so den pneu mit den händen, benützt den hebel nicht, da zerstocherst du nur den schlauch
Das Rad an den Werkbank halten und von unten her den Pneu ins Felgenbett drücken.
Dann mit dem Ranzen gegen den Pneu drücken, damit er unten im Felgenbett bleibt und den Rest des Pneus langsam nach oben hin massieren, bis man ihn oben komplett auf die Felge montieren kann.
Braucht etwas Kraft, besonders bei manchen billigpneus, die die Masse nicht sauber einhalten.
Noch ein Tip: Beim Ventil erst zum Schluss draufdrücken, da dort der Reifen weniger tief ins Felgenbett weichen kann.
