Überströmkanäle
altetuner
Überströmkanäle
Beitrag von altetuner » Sa 5. Mai 2012, 12:16
Hallo, ich weiss nicht ob ich hier richtig bin, doch es ist eine komplexe Frage, daher das pro-Forum.
Ich würde gerne wissen, ob man die Erhebung (rot eingekreist) abschleifen kann, oder ob es sie braucht (für den Fluss für das Gemisch( vlt. kommt ja dan das Gemisch nicht mehr bis ganz oben, weil es nicht mehr nach unten fliessen kann?)... wie man sieht fräse ich meine Überströmer aus und ohne diese Erhöhung würde es die Gesamtgrösse des Kanals ja deutlich vergrössern... Am Anfang Bei der Erhöhung ist die er einfach zu wenig tief für meinen Geschmack ;-) Könnt ihr mir da weiterhelfen? Und achja, bringen geöffnete Überströmer viel? denn der "Gang" bei der Kurbelwelle ist ja auch nicht grösser! (schwarz markiert) Passt da genug Gemisch durch? Soll ich das auch vergrössern? (bild ist in den Kommentaren, kann keines anhängen) Danke im Voraus,
altetuner
altetuner
Re: Überströmkanäle
Beitrag von altetuner » Sa 5. Mai 2012, 12:50
sorry, kann das Bild nicht anhängen. ich warte noch auf antwort von jerry200 auf meine PN.
wenn ich kein recht habe hier ein bild anzuhängen, könnte dann jemande den Beitrag verschieben oder auch löschen?
Prolox
Re: Überströmkanäle
Beitrag von Prolox » Sa 5. Mai 2012, 12:56
Lad doch das Bild hier hoch.
http://www.directupload.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
altetuner
Re: Überströmkanäle
Beitrag von altetuner » Sa 5. Mai 2012, 22:05
Prolox hat geschrieben:Lad doch das Bild hier hoch.
danke vielmals! Hat geklappt!
altetuner
Re: Überströmkanäle
Beitrag von altetuner » Sa 5. Mai 2012, 22:06
HIER IST DAS BILD:
http://s14.directupload.net/file/d/2881 ... 37_jpg.htm#" onclick="window.open(this.href);return false;
Mastercook
Re: Überströmkanäle
Beitrag von Mastercook » So 6. Mai 2012, 02:36
Die kannst Du bedenkenlos rausenhemen. Vielleicht gibts eine kleine Veränderung, welche aber überhaupt nich spürbar ist. bei den ausfäsarbeiten für 47mm Kits wird dieser "Höcker" auch meist rausgenommen.
Gruss Martin
Keine Directupload Werbung ;)
altetuner
Re: Überströmkanäle
Beitrag von altetuner » So 6. Mai 2012, 20:34
Mastercook hat geschrieben:Die kannst Du bedenkenlos rausenhemen. Vielleicht gibts eine kleine Veränderung, welche aber überhaupt nich spürbar ist. bei den ausfäsarbeiten für 47mm Kits wird dieser "Höcker" auch meist rausgenommen.
Gruss Martin
ok, danke... und wie sieht es mit dem "kanal" unter der kurbelwelle aus? bearbeiten?
Mastercook
Re: Überströmkanäle
Beitrag von Mastercook » So 6. Mai 2012, 21:17
Welcher Kanal?
altetuner
Re: Überströmkanäle
Beitrag von altetuner » So 6. Mai 2012, 21:25
Mastercook hat geschrieben:Welcher Kanal?
der schwarz markierte... ich weiss nicht wie man dem sagt, aber ist es auf dem bild zu erkennen?
Mastercook
Re: Überströmkanäle
Beitrag von Mastercook » So 6. Mai 2012, 22:02
Der kann belassen werden. das hat wahrscheinlich kaum ein messbarer Einfluss auf die leistung.
altetuner
Re: Überströmkanäle
Beitrag von altetuner » So 6. Mai 2012, 22:04
Mastercook hat geschrieben:Der kann belassen werden. das hat wahrscheinlich kaum ein messbarer Einfluss auf die leistung.
ok, coole sache, danke für deine Hilfe. ansonsten bin ich trotzdem noch für andere vorschläge und meinungen offen, selbst wenn ich schon alles fertiggestellt habe, rein informativ...
grüsse altetuner.
