Puch 4 Gang GME
Gesperrt
M50Freak
Re: Puch 4 Gang GME
Beitrag von M50Freak » Do 23. Mai 2013, 07:49
fast Startklar:D
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Und er läuft und läuft:D am 30isten ist das Erste Rennen:D
Prolox
Re: Puch 4 Gang GME
Beitrag von Prolox » Di 18. Jun 2013, 16:57
Wie lief das 1. Rennen?
M50Freak
Re: Puch 4 Gang GME
Beitrag von M50Freak » Do 20. Jun 2013, 12:54
Rennen war toll, leider muckte die kleine etwas rum problem hier war die Zündung und der viele matsch. Habe dan auch den hut draufgeschmissen ^^ (nach ca 2h mit ärger mit der Zündanlage)
1Kupplungshebel hab ich gekilt.
Was wird geändert fürs nächste rennen:
Auspuff muss ich nochmals umlegen! Ganz wichtig
Zündung checken eventueller austausch gegen pvl
Leistungsmässig glaube ich war ich sehr gut dabei, aber das brachte alles nix bei den Schlamm wenn die Räder nur noch durchdrehen.
Fahrertechnisch mus ich auch noch üben^^
To Do list
Auspuff
Zündung
Motor Check (Soweit ist aber alles ok)
Hinten kommen neue Dämpfer
Vergaser neu Justiern vorallem im Teillastbereich! (Nebendüse,Nadel)
Rest war supa :)
Moped zerlegt.
Fazit: eigentlich ist nix kaput geworden.
Zylinder schaut Top aus, Kolbenspiel ist nicht größer geworden.
Kolben hat leichte Laufspuren, wird nachgearbeitet und wider verbaut.
KW Lager sind Top, haben nix abbekommen.
KW ebenso
Zündung:
Nach Demontage des Polradeckel kam ungefähr 1kg Dreck hervor, ....schätze das sie daher keinen Funken mehr hatte...?
Umbau die 1ste:
Auspuff umbau:
Auspuff die 4te.
Durch das umlegen auf die Rechte seite hatte ich wohl etwas zu viel verschnitt im Krümmerbereich, dies wirkt sich sehr negativ auf das Fahrverhalten und Leistungsverhalten des Motors aus.
Nun liegt der Resobereich bei über 10 000U/Min und das Drehzahlband ist extrem eng geworden:(
Naja der Plan fürs weekend ist den Krümmer wider zu verlängern, um die Resodrehzahl wider zu senken. Hoffe das ich damit wider erfolg habe...
Erneuter Umbau
Auspuff die xTe:D
Bild Bild
Nur noch verschweißen nächste woche (dan ist eh mein wig gerät hier)
und dan testen. Hoffe das nun der Reso wider im brauchbaren bereich gewandert ist
Hier direkter Vergleich:
Ausgangsituation: Leistung war hier echt gut!
Auch hab ich die Tage mein WIG ACDC Schweißgerät erhalten, nun gehts erst richtig rund mit meine Motoren umbauten;)
Re: Puch 4 Gang GME
Beitrag von Mario » Do 20. Jun 2013, 13:46
wenn du ein Picasa-Album hättest, müsstest du nicht immer alle Bilder einzeln uploaden
M50Freak
Re: Puch 4 Gang GME
Beitrag von M50Freak » Do 20. Jun 2013, 14:10
Hab ich nicht, sorry;)
Re: Puch 4 Gang GME
Beitrag von Mario » Do 20. Jun 2013, 14:16
du musst dich nicht für deine Mehrzeit bei mir entschuldigen ^^
du machst dir selbst das Leben schwer :wink:
M50Freak
Re: Puch 4 Gang GME
Beitrag von M50Freak » Do 20. Jun 2013, 14:35
No problem , finde aber Threads mit direkten Bildern schöner ...als unten einen Link zu posten. Hier kann ich jedes Bild zum Thema direkt beschreiben;)
Leben ist kein Ponyhof:D
Gruß
M50Freak
Re: Puch 4 Gang GME
Beitrag von M50Freak » Mo 24. Jun 2013, 20:33
Es wird schön langsam:D
Bild Bild Bild Bild
Prolox
Re: Puch 4 Gang GME
Beitrag von Prolox » Mo 24. Jun 2013, 23:09
Schaut gut aus.
Auspuff umgeschweisst?
Wann zieht er nun bzw wo hast du die Resonanz?
M50Freak
Re: Puch 4 Gang GME
Beitrag von M50Freak » Di 25. Jun 2013, 10:10
Ja zum 5ten mal in etwa.
Bei ca 8000 kommt nun wider der Reso. Leider nicht mehr ganz so stark wie ursprünglich aber gut.
Es werden sowiso weitere Teste folgen.
Ich bin mal ne Zeitlang raus hier.....man sieht sich oder auch nicht.
By By MP.ch
Re: Puch 4 Gang GME
Beitrag von Babaloo » Mi 26. Jun 2013, 13:36
... und tschüss!
Viel Erfolg in Deinen vielen anderen Foren.
:hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi:
Greenhorn
Re: Puch 4 Gang GME
Beitrag von Greenhorn » Mi 26. Jun 2013, 13:39
Auch wenn du hier nichts mehr schreiben wirst, ich werde deine Projekte fleissig in den andern Foren verfolgen :D
Freue mich weiteres von dir zu lesen :thumbup
Gesperrt
