Kill-switch
DJ_MANU
Kill-switch
Beitrag von DJ_MANU » Sa 26. Feb 2011, 21:32
Hallo zusammen hat jemand ein bild oder ein viedeo, wie man den Kill-switch montiert?
Habe keine ahnung wie es dran kommt!
Muss man kabel verlängern ect??
Danke im vorraus
Gruss DJ_MANU!
DJ_MANU
Re: Kill-switch
Beitrag von DJ_MANU » Mo 28. Feb 2011, 19:59
Push!
WEis es niemand!?! ( sorrie das ich schon nach 2 tagen pushe, ist aber sehr wichtig)
Huhumann
Re: Kill-switch
Beitrag von Huhumann » Mo 28. Feb 2011, 20:08
Also dasde die Zündung unterbrichst?
Die simpelste Methode wäre, das Zündkabel auseinanderzuschneiden und nen Ein und Aus Taster dran zu machen....
Oder machs doch via Lampe, wenn die das hat...
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! :D
DJ_MANU
Re: Kill-switch
Beitrag von DJ_MANU » Mo 28. Feb 2011, 21:04
Huhumann hat geschrieben:Also dasde die Zündung unterbrichst?
Jop der killer unterbricht es sobald der Stöpsel weg gezogen wird!
Re: Kill-switch
Beitrag von Töffli-Freak » Mo 28. Feb 2011, 21:47
Zündkabel trennen ist gebastel für irgendwas hats ja das Kurzschlusskabel. Für ne UB Zündung brauchst du nen Schliesser Killswitch, Schwarzes Kabel an den Killswitch, das andere Kabel an die Masse fertig. Für Transistoren entweder gleich oder Zündung unterbrechen mit nem Öffner.
DJ_MANU
Re: Kill-switch
Beitrag von DJ_MANU » Mo 28. Feb 2011, 21:57
Töffli-Freak hat geschrieben:Zündkabel trennen ist gebastel für irgendwas hats ja das Kurzschlusskabel. Für ne UB Zündung brauchst du nen Schliesser Killswitch, Schwarzes Kabel an den Killswitch, das andere Kabel an die Masse fertig. Für Transistoren entweder gleich oder Zündung unterbrechen mit nem Öffner.
Ich möchte, dass wen ich den stöpsel weg ziehe , der motor unterbricht wird und somit ausschaltet!
Soll ich ein Normales Stromkabel, vom schwarzen kabel ( Zündung ) nach oben ziehen bis zum lenker ( Kill switch ) und danach miteinander verbinden?
Re: Kill-switch
Beitrag von Töffli-Freak » Mo 28. Feb 2011, 21:58
Ja logisch oder dachtest du ich mein dass der Motor sich automatisch anlässt wenn du ausziehst? oO
Normale Litze reicht vollkommen, sauber zusammenlöten, Schrumpfschlauch drüber oder Isolierband und fertig.
DJ_MANU
Re: Kill-switch
Beitrag von DJ_MANU » Mo 28. Feb 2011, 22:00
Töffli-Freak hat geschrieben:Ja logisch oder dachtest du ich mein dass der Motor sich automatisch anlässt wenn du ausziehst? oO
nene war schon klar ;D
Schrumpfschlauch? oO
Re: Kill-switch
Beitrag von Töffli-Freak » Mo 28. Feb 2011, 22:01
eben ;)
ist so ein Schwarzer Schlauch den du drüber stülpst und wenn du ihn wärmst zieht er sich zusammen. Geht aber auch mit Isolierband..
DJ_MANU
Re: Kill-switch
Beitrag von DJ_MANU » Mo 28. Feb 2011, 22:03
Töffli-Freak hat geschrieben:eben ;)
Okey thx werde den '' schrumpfschlauch '' bei ct bestellen da ich sowiso noch sachen brauche :D
bubu
Re: Kill-switch
Beitrag von bubu » Di 1. Mär 2011, 11:10
stimme Töffli-Freak zu, würde aber Schrumpfschlauch empfehlen. Das hällt länger und ist Rückstandlos entfernbar, beim Isolierband gibt es immer ein "geschlirge" vom kleber.
Die Luxusvariante ist mit steck-/Pressverbindungen für Servicearbeiten >> Lenker, Gabel demontage usw. jenach dem wo das Kabel verlegt wurde.
Alles zu beziehen in kleinen Mengen auch im Coop- Jumbo -Baumarkt usw.
necbmery
Re: Kill-switch
Beitrag von necbmery » Di 3. Mai 2011, 23:53
Also ich brauche auch hilfe :P
Muss ich vom Kill Switch die zwei Kabel einfach an die zweikabel von der zündung hängen oder wie geht das ?
Kann jemand ein Bild Posten?
LG robin
2 Facher Puch besitzer :)
Mofa 4-ever :)
Re: Kill-switch
Beitrag von Töffli-Freak » Mi 4. Mai 2011, 22:12
Wenns ein Schliesser ist eins ans Schwarze und eins an die Masse (Rahmen)
