Pvl kein zündfunken
- sachsfreak
Pvl kein zündfunken
was kann das sein macht masse und spaltmass ist überall gleich. kontakt macht sie auch überall.
- Mogly69
- Mofafreak
Re: Pvl kein zündfunken
Wie schnell drehst du sie?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Drehzahl höher sein muss, damit sie überhaupt zündet.
- sachsfreak
Mogly69 hat geschrieben:Wie schnell drehst du sie?
ja halt von hand am hinterrad mit ner 47/16 übersetzung also nicht sooo schnell! das problem ist das er wenn ich versuche ihn zu starten auch nichts geht. wie müssen die wiederstände oder was auch immer sein bei der zündbox weiss das jemand? dan werde ich mal messen.
- -PUCH VELUX X30-
An die Masse MUSS
-- Der Bügel der Zündbox
-- Das Kabel aus der Zündbox
Am besten an den Motor hänken
Nimm mal das Mofa und när seklä!! So schnell du kanst, raufspringen und dann mal schauen! Muss meinen Hobel auch immer Strub anspringen. Mit Hand-Hinterrad geht bei mir nichts. Und mitem Akkuschrauber bring ichs auch nicht hin.
- Mogly69
- Mofafreak
Eine Widerstandstabelle solltest du auf der Herstellerhomepage finden.
- sachsfreak
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:An die Masse MUSS
nur das sollte die 2. testfahrt werden und bei der ersten bin ich draufgesessen und nach etwa 10 umdrehungen lief er bei normalem anschieben. und nun kein ton nichts!
- -PUCH VELUX X30-
- sachsfreak
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Hmmm O.o
Kerze hats dir nich geputzt?
nee habe schon gewechselt!!
- -PUCH VELUX X30-
Hmm, kein Kabel gelöst?
Weiss also auch gerade nicht weiter
- sachsfreak
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Hmm, kein Kabel gelöst?
nee ist alles gut
moin moin
vielleicht ist die zündspule schrott.
oder es gibt irgendwo wackelkontakt.
MFG M0iN
MFG M0iN
Mut ist, wenn du um 04:00 Uhr knallvoll
nach Hause kommst, die Frau mit nem
Besen auf dich wartet und du fragst:
Bist du am Putzen oder fliegst du noch weg?
Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die Menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher.
- sachsfreak
M0iN hat geschrieben:moin moin
MFG M0iN
die ist neu die hat nicht kaputt zu sein
Macht die Masse richtig kontakt beim Rahmen aso an ner Stelle wo es kein Lack drauf hat?
mfg tobi
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
- sachsfreak
jop der rahmen hat keine farbe dran im moment! habe nun nicht mehr probiert!tobi meier hat geschrieben:Macht die Masse richtig kontakt beim Rahmen aso an ner Stelle wo es kein Lack drauf hat?
mfg tobi
Habe das gleiche Problem.
Die PVL Gibt einfach keinen Zündfunken.
Masse hat er genug.
Eingestellt habe ich die Zündung auf ca. 21 Grad Vorzündung.
Was könnte es sein?
Ist recht dringend.
Masse hat er genug.
Was könnte es sein?
Ist recht dringend.
Sachs
- Keller_racing
wie startest du das Mofa? Wenn du eine Seilzugstarter hast musst du sehr schnell ziehen ist bei mir auch so sonnst gibt es kein zündfunke
ja mit Seilzugstarter.
Habe schon recht schnell gezogen.
Sonst noch wer eine Idee?
Sachs
- Keller_racing
mach die kerze raus und dan zieh mal schnell ganz durch dan sollte es eine funke geben
Ja also die Kerze habe ich schon raus und dann in denn Zündkerzenstecker gesteckt und an denn Zylinder gahalten, aber es gab keine Funken.
Sachs
- Keller_racing
Farbe am rahme abgeschliffe vo die masse ran kommt? eventuel kommt das abstellkabel am rahmen an würde es nicht anhängen und abisolieren sicher ist sicher
