PVL
hebo90
PVL
Beitrag von hebo90 » Sa 12. Jan 2008, 11:52
Hallo zusammen,
habe küzlich einem kollegen die pvl zündung abgekauft
und die besteht ja aus 2 teilen,
-zündbox mit zündkabel und kerzenstecker
-schwungrad und dieses teil drum:P
jetzt habe ich ein problem es hat ja zwei kabel
die diese zwei teile verbinden, und da sind stecker,
doch diese passen bei mir nicht auf einander.
ist das normal? kann mir jemand helfen?
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's » Sa 12. Jan 2008, 12:46
Die müssen passen, hast du beide probiert?
hebo90
Beitrag von hebo90 » Sa 12. Jan 2008, 13:46
Uncle Ben's hat geschrieben:Die müssen passen, hast du beide probiert?
ja habe probiert, sind völlig andere stecker
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's » Sa 12. Jan 2008, 14:59
Wechseln!
Maeru1
Beitrag von Maeru1 » Do 24. Jan 2008, 19:41
Das kann gut sein wenn die Zündbox und der Stator nicht zusammen gekauft wurden, sondern einzeln.
Als ich eine einzelne Zündbox kaufte, passte diese auch net, musst einfach andere Stecker montieren.
Also mit dem Seitenschneider die normalen Stecker abzwicken Kabel entisolieren und danach neue Stecker draufmachen.
Weis halt nicht ob du eine Crimpzange hast!
Greez Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
Puchfan
Beitrag von Puchfan » Fr 20. Jun 2008, 16:43
hab mal eine frage. wie muss ich eine PVL einstellen?? habe im sinne eine zu kaufen. MFG
HighFive
Beitrag von HighFive » Fr 20. Jun 2008, 18:50
Scooterama hat da so wasm, dass nennt man Anleitung ;)
Fight, and you can lose.
Don't fight, and you already lose.
silu
Beitrag von silu » Mo 26. Jan 2009, 22:41
wen mir schon beim thema sind...
habe mich bis jetzt nur mit der unterbrecherzündung auseinander gesetzt...
was ist den der vorteil und wie funktioniert den die pvl genau??
Schon Gott sprach im Tippi an der Lenk
Jede nackte Frau ist ein Geschenk!!
greez silu
Speed_Limit?
pvl zündung
Beitrag von Speed_Limit? » Di 27. Jan 2009, 08:33
Hy Jungs seht mal unter....
http://www.pvl-zuendungen.de/de/fb_rennzuendung.htm
...nach, hier ist diese Zündung beschriben, inkl. Anschluss-/Schaltplan!!!
Ansonsten: Google / PVL Zündung / Bilder!!!! sehr hilfreich! 8)
Gruss an alle "Youngtimer"!
***was nicht passt wird passend gemacht***
http://s8b.directupload.net/file/d/1687 ... zt_jpg.htm
Mein X30 (nicht aktuell!!!)
Rouben
Re: PVL
Beitrag von Rouben » Mi 1. Jun 2011, 22:39
Mal ne Frage. Bei meiner PVL habe ich keinen Auschnitt beim Rotor wo dieser Halbkreis rein kähme von der Welle. Also hab mich jetzt ein bisschen informiert. Kolben vor UT und dann die Markierung vom Rotor wo zum Stator das hab ich ned ganz begriffen??
Das 2 letzte Bild: https://picasaweb.google.com/1097226884 ... _CKjoyRFg#
Greez
