Airsal 47mm
robinx98
Airsal 47mm
Beitrag von robinx98 » So 29. Nov 2015, 15:06
Hallo Community
Ich habe einen E50 motor so gut es ging auf nen 47mm airsal angepasst(dichtfläcke am block mindestens 2mm). Jetzt gerade ist mir aber noch in den sinn gekommen, dass das eigentlich fürn a**** war da der airsal ja bereits grosse überströmer hat und deshalb die dichtfläche automatisch kleiner ist.
Die Frage: kann ich den airsal so montiert lassen ohne den block aufzuschweissen und wieder zu planen? Ist schon kritische sache bei den ÜS.. Die Fussdichtung habe ich übrigens selbst aus dichtpapier zugeschnitten da die mitgelieferte zu gross war(wegen der dichtfläche)
Ciao chaufe,heilaufe.Puch näh gas gää!
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
hanfpeter
Re: Airsal 47mm
Beitrag von hanfpeter » Mo 30. Nov 2015, 17:57
Zeig mir zuerst mal den 47mm Airsal...
Gibt es nicht ;) gibt maximal 46mm und bei dem musss man nur die üs anpassen...
vhchristian
Re: Airsal 47mm
Beitrag von vhchristian » Mo 30. Nov 2015, 18:00
hanfpeter hat geschrieben:Zeig mir zuerst mal den 47mm Airsal...
Doch gibt es..
http://www.puchshop.de/airsal-eurokit-7 ... irsal%2074" onclick="window.open(this.href);return false;
hanfpeter
Re: Airsal 47mm
Beitrag von hanfpeter » Mo 30. Nov 2015, 18:26
vhchristian hat geschrieben:
Doch gibt es..
Sorry nehme zuríck was ich gesagt halbe :facepalm:
vhchristian
Re: Airsal 47mm
Beitrag von vhchristian » Mo 30. Nov 2015, 18:46
@Robinx98: Bring doch mal ein Foto von den ÜS bzw. der Dichtfläche
robinx98
Re: Airsal 47mm
Beitrag von robinx98 » Di 1. Dez 2015, 22:26
Ja nun ich bin so klig gewesen und habe den motor usw alles schon zusammen gebaut und keine bilder davon gemacht ist mir aber auch erst später in den sinn gekommen dass das ein problem werden könnte aber wenn 0.5mm dichtfläche an den überströmern reichen(nur jeweils unten und oben, nict seitlich) dann ises kein oroblem und man kann den beitrag löschen. Die fussdichtung überdeckt alles auch einigermassen und es ist auch mein erster Motor den ich ausgefräst habe(zuvor immer stecktuning :D )
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
