Mofa läuft nur wenn das Gemisch mager ist.
Leni
Beitrag von Leni » Sa 11. Jul 2020, 17:24
Nachdem ich die Probleme mit dem Zündzeitpunkt in den Griff bekommen habe, habe ich gemerkt, dass mein Mofa nur (gut) läuft, wenn das Gemisch mager ist d.h. Zündkerze ist grau. mein Mofa läuft so ca. 65 km/h, wenn ich jedoch das Benzin - Luft Gemisch ändere (von 75er Düse ohne Luftfilter zu 80er Düse mit Luftfilter, oder nur den Luftfilter montiere) läuft das Mofa so ca. 5 km/h, wenns hochkommt. Hätte jemand eine Idee, warum das so ist?
Lolo
Re: Mofa läuft nur wenn das Gemisch mager ist.
Beitrag von Lolo » So 12. Jul 2020, 20:38
Was ist den das genaue Setup ?
Welcher Zylinder,Vergaser,Luftfilter,Auspuff ??
Beitrag von addy33 » So 12. Jul 2020, 22:02
was heisst zu mager. wenns gut läuft, ist es nicht zu mager.
das kerzenbild sagt gar nichts über die abstimmung aus. es kommt auf den kerzentyp draufan, die kerzenmaterialien, die kerzenmarke und den wärmewert. ergo... kerzenbild ist bullshit und hat mit der abstimmung im 2 takter nicht wirklich viel zu tun.
Leni
Beitrag von Leni » Mo 13. Jul 2020, 10:00
Lolo hat geschrieben:
Setup: Speedengine, 75cc Pinasco, 13/13, kein Luffi.
Leni
Beitrag von Leni » Mo 13. Jul 2020, 10:01
addy33 hat geschrieben:
Hmm okay... aber nicht mur das Kerzenbild ist bicht gut, ich habe auch das gefühl, dass er schnell heiss läuft, falls das überhaupt etwas damit zu tun hat.
Lolo
Beitrag von Lolo » Mo 13. Jul 2020, 13:52
Warum fährst du den 13/13 ohne Filter ?
Ich habe auch ein SE mit 72ccm Pinasco im Einsatz.. Filter von Malossi.. Düse eine 70er
Läuft perfekt
Du schreibst 75er ohne Filter und 80er mit Filter.. meinst du nicht umgekehrt ???
Ist auf jedenfall zu fett..
