piaggio ciao 65ccm Malossi
Hallo,
Es geht um ein Piaggio ciao
Also:
Ich habe mir ein Malossi Zylinder und ein Malossi Zylinderkopf gekauft.
Habe dazu ein Dell'Orto 13/13 Vergasser und jetzt zur Zeit eine 66 Düse habe aber auch scho diese Düsen probiert 36,62,63,72,73,74 ging alles nicht,Leider.
Es Springt gut an aber kann wie kein Gas geben, und das Standgas ist eigentlich nicht vorhanden Komischer weisse.
An was könnte das liegen ??
Danke im Voraus!
Also:
Danke im Voraus!
Online
Re: piaggio ciao 65ccm Malossi
Das kann viele Gründe haben...
Zuerst mal was ist für ein....
Auspuff montiert, was für ein Filter und hast Du das Gehäuse auch angepasst ?
Hallo,
Habe ein Malossi Luftfilter montiert denn ich mit dem Vergasser gekauft habe.
Ich weiss nicht was für ein Auspuff montiert ist.
Welchen Auspuff würden sie empfehlen??
Wollte mir ein 25mm Tecno Auspuff (Supercity) Kaufen.
Wie meinen sie das mit dem Gehäuse angepasst?
So wie es aussieht wurde das Gehäuse nicht angepasst.
Würden genug Anleitungen dazu existieren, jedoch empfehle ich es nicht unbedingt für Anfänger.
Der Einlass (normalerweise Ansaugstutzen) sollte nie kleiner sein als der Vergaser, da es das richtig einstellen unmöglich macht. Also entweder Einlass anpassen, oder einen kleineren Vergaser montieren.
Piaggio Ciao 63ccm | 70kmh |
Puch MK2 Sport | Rostig | 59.9% Schrott |
Puch Maxi Plus | Plastik
okay
vielen dank
lg
vielen dank
lg
Hallo,
Habe das mit dem Vergasser probiert geht aber immer noch nicht.
Weiss nicht mehr was machen könnten sie mir vielleicht helfen ??
Online
Ich hatte mal einen Motor gekriegt das ähnliche Macken hatte..
Nachdem ich den Zylinder abmontiert habe sah ich das der Kolben verkehrt montiert war.
Hast du den Satz selber montiert oder ein Fachmann ? Sollte keine Beleidigung sein..
Ist ja beim Ciao Motor schnell passiert, da die Kanäle und Boostport`s versetzt sind..
hallo,
ja ich werde es morgen probieren.
Vielen Herzlichen Dank.
Welchen Auspuff würden sie mir empfehlen für dieses Set Up ??
lg
lg
Online
Ich würde den Sito Plus 24mm nehmen..
Sieht Original aus und fährt sich super von 50ccm bis 63ccm..
okeyyyy
DANKE
DANKE
Online
Und ?? Problem gefunden ?
hatte noch keine Zeit gefunden um es anzuschauen.
es ging nicht
Einfach mal als Routine.
Teste mal auf Falschluft, bei Zylinder und Vergaser.
Schau auch das der Vergaser gut sitzt, wenn du den so oft runter genommen hast, ist es vlt undicht geworden.
Standgas schon genug rein gedreht?
Düsen würde ich vlt noch andere probieren, wenn der Einlass nicht vergrössert wurde, ist es wie gesagt sowieso unnötig einen so grossen Vergaser zu montieren.
Online
Ist der Kolben richtig montiert ?
Was ging nicht??
