Setup
PuchMaxiSFan
Setup
Beitrag von PuchMaxiSFan » Di 12. Apr 2016, 19:28
Hallo Zusammen
Ich möchte mir den Airsal 44mm kaufen. Welchen Vergaser könnt ihr mir empfehlen ? Bringt der Rennluffi viel oder soll ich besser mit dem ori fahren ? Hab im Moment 28mm Eurorohr dran, soll ich den lassen oder nen andern kaufen ? Wenn ja, welcher von diesen wäre dann am besten:
http://www.puchshop.de/motorteile/auspu ... lanko.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.puchshop.de/motorteile/auspu ... ni-de.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.puchshop.de/motorteile/auspu ... plett.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.puchshop.de/motorteile/auspu ... hwarz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.puchshop.de/motorteile/auspu ... it-de.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich denke folgendes Setup:
http://www.puchshop.de/motorteile/zylin ... pf-am.html" onclick="window.open(this.href);return false; + http://www.puchshop.de/vergaser/vergase ... ilter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Und der Rest ori. Was für eine Düse bräuchte ich da ?
Danke für eure Antworten
vhchristian
Re: Setup
Beitrag von vhchristian » Di 12. Apr 2016, 19:32
Kauf die Zigarre. Bringt Leistung und ist leise.
Dazu passend wäre ein Bing 15mm mit passendem ASS, und der Ori Luffi ohne diesen "Propfen" reicht :thumbup
Schau dass dein Fahrwerk inkl. Bremsen tip top funktioniert.
Auch einen Spannungsregler wirst du wohl benötigen,damit dir die Lampe nicht immer durchbrennt.
Re: Setup
Beitrag von Puch Velux » Di 12. Apr 2016, 19:35
Ich würde den 15mm Ori Bing nehmen und nicht den nachbau.
PuchMaxiSFan
Re: Setup
Beitrag von PuchMaxiSFan » Di 12. Apr 2016, 20:30
Was muss ich noch dazu kaufen ? Oder anpassen/kontrollieren ?
Re: Setup
Beitrag von Puch Velux » Di 12. Apr 2016, 20:45
Ein Düsensatz zum Abstimmen und sicher ne 1.5 mm Zylifuss Dichtung, vieleicht sogar eine 2mm, sonst steht der Kolben am Zylikopf an.
vhchristian
Re: Setup
Beitrag von vhchristian » Di 12. Apr 2016, 20:52
Ne,ne dickere Dichtung hab ich beim 44er nicht gebraucht..dafür allerdings beim 38er
PuchMaxiSFan
Re: Setup
Beitrag von PuchMaxiSFan » Di 12. Apr 2016, 22:42
Was für eine Düsengrösse brauch ich etwa ?
buelzg
Re: Setup
Beitrag von buelzg » Mo 18. Apr 2016, 11:11
Grober Richtwert bei offenen Luftfiltern: Vergaserdurchmesser x 5 x 0.95 = Ca. Düsengrösse
Video: My Puch Maxi N
Re: Setup
Beitrag von idontcare » Mo 18. Apr 2016, 11:41
Mit der Rechnung komme ich auf 71 aber ich fahre mit einer 61er also sehr grob bemessen...
buelzg
Re: Setup
Beitrag von buelzg » Mo 18. Apr 2016, 13:29
buelzg hat geschrieben:bei offenen Luftfiltern
Fährst du offen?
Re: Setup
Beitrag von idontcare » Mo 18. Apr 2016, 14:53
Ja
Re: Setup
Beitrag von Puch Velux » Mo 18. Apr 2016, 15:05
Ist die rechnung nicht ein witz? Ich meine du kannst einen 20mm Gaser mit dem Ori Setup fahren und der wird nie eine so grosse Düse brauchen.
fastfish18
Re: Setup
Beitrag von fastfish18 » Mo 18. Apr 2016, 16:34
Ein guter Luftfillter filltert nur und verändrt nichts am Gemisch ! Und dann stimmt diese Düsenfornel in etwa [WINKING FACE]
POLINI BOY
Re: Setup
Beitrag von POLINI BOY » Mo 18. Apr 2016, 22:38
fastfish18 hat geschrieben:Ein guter Luftfillter filltert nur und verändrt nichts am Gemisch ! Und dann stimmt diese Düsenfornel in etwa
:nein: FALSCH! der Luftfilter verändert das Gemisch durchaus...bei meinem Rennmofa macht der Filter rund 5 düsengrösseb aus, da ja weniger luft Angesaugt wird als ohne Filter...somit mehr Benzin (Fettere Abstimmung)
und diese Berechnung ist irrelevant meinerMeinungnach...denn jeder Motor ist anders und auch jeder Vergaser. Dies kann man also nicht genau sagen, was für eine Düse gebraucht wird.
Hier zb ein Vergleich von meinem Airsal Rennmotor mit 19er Dellorto Black Vergaser:
Hauptdüse 72
Nebendüse 42
Bei Kollegen mit dem eigentlich identischen Setup:
Hauptdüse 78-86
Nebendüse 48/52
Deshalb denke ich das kann man nicht verallgemeinern.. :rules
also gruss und gute nacht
Sägesser :mrgreen:
NUR ORIGINAL IST LEGAL!
Alessia#97 --->
Re: Setup
Beitrag von addy33 » Mo 18. Apr 2016, 23:02
fläche verändert sich quadratisch... von dem her hab ich mal spontan ne andere formel gesetzt, die mehr sinn macht ;)
:bravo:
(2^vergasergrösse [in cm]) *23.5 =düse [in 1/100mm]
stimmt tatsächlich in etwa :lol: plusminus 5 Düsennummern um abzustimmen :thumbup
