Piaggio Ciao, welches Setup?
zEvening
Beitrag von zEvening » Do 14. Apr 2016, 14:01
Ich brauche Hilfe um mich zu entscheiden. :shock:
Denn ich habe einen Polini (Durchmesser 38,4 - 43mm) Zylinderkopf und ich brauche jetzt einen Zylinder der gut mit dem Polini Kopf harmoniert.
Nach meinem Plan soll noch ein 13/13 Vergaser rein und ein Tuning Auspuff (noch nicht klar welcher). Falls jemand weiss was für ein Auspuff gut wäre der auch Original aussieht, dann könnt ihr auch einen Auspuff empfehlen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und bedanke mich schon jetzt mal.
buelzg
Re: Piaggio Ciao, welches Setup?
Beitrag von buelzg » Fr 15. Apr 2016, 16:05
Selbstverständlich passt der Polini Zylinder am besten zum Polini Zylinderkopf. Dieser Kit passt auch gut zu dem 13er Gaser. Passender Auspuff dazu wäre der Sito :thumbup
Video: My Puch Maxi N
zEvening
Beitrag von zEvening » Mo 18. Apr 2016, 14:32
Und wen ein Polinizylinder zu teuer ist? :D
Beitrag von Puch Velux » Mo 18. Apr 2016, 14:34
Kaufst du einen anderen Zylikopf und Zyli.
zEvening
Beitrag von zEvening » Mo 18. Apr 2016, 15:00
Aber ich hab schon viel gehört das man auch gut Zylinder und Zylinderkopf von verschiedenen Marken nehmen kann. :o
Beitrag von Puch Velux » Mo 18. Apr 2016, 15:03
Den Ori auf sätzen geht schon, anders rum muss man halt schauen was anders ist, sonst bekommst du nicht die volle leistung.
zEvening
Beitrag von zEvening » Mo 18. Apr 2016, 15:31
Okee danke.
Was könntest du mir als Alternative empfehlen?
fastfish18
Beitrag von fastfish18 » Mo 18. Apr 2016, 16:30
zEvening hat geschrieben:Okee danke.
Ich würde ein DR zylindere nehmen ! mit city proma ! Gehäusse sollte aber wie bei jedem Rennsatz auf den Zylinder angepasst werden !
zEvening
Beitrag von zEvening » Mo 18. Apr 2016, 16:32
Das Problem ist, dass ich kein Werkzeug habe um dies zu machen und ich habe keinen Plan wie man das anpasst.
zEvening
Beitrag von zEvening » Di 19. Apr 2016, 09:57
Hätte jemand eine Anleitung für das und vielleicht irgendwelche Tips :o
zEvening
Beitrag von zEvening » Di 19. Apr 2016, 10:42
Und könnte ich einen DR Zylinder 43mm mit dem Polinikopf benutzen?
fastfish18
Beitrag von fastfish18 » Di 19. Apr 2016, 16:01
zEvening hat geschrieben:Und könnte ich einen DR Zylinder 43mm mit dem Polinikopf benutzen?
Die QK muss stimmen (abstand vom Kolben zum Zylinderkopf)
Angepasst wird mit einem Dremel oder Feilen...
Eine genaue Anleitung habe ich nicht aber ein Bild..
zEvening
Beitrag von zEvening » Di 19. Apr 2016, 16:12
Okee dankee. :)
Welchen Zylikopf kann man für einen DR Zyli benutzen?
zEvening
Beitrag von zEvening » Mo 27. Jun 2016, 23:01
Also ich bin jetzt fertig mit meinem Setup und mein Mofa läuft.
Ich kann den DR. Evolution 43mm nur weiter empfehlen!!! Ich bin völlig zufrieden mit dem Zylinder und habe schon ca. 100 km gemacht. Am anfang eingefahren und mit wenig Gas gefahren und jetzt läuft er auch oben sehr gut.
Ich habe lauft freund der neben mir gefahren ist auf gerader Strecke 55 km/h geschaft!
Setup:
-Dr. Zylinder 43mm inklusiv Kolben
-Polini Zylinderkopf 41-43 mm
-13/13 Vergaser Dell' Orto
-Sito Plus
rest alles Ori
einlass nicht offen
überströmkanal nicht angepasst
also da geht sicher noch mehr! mal schauen wie es weiter geht.
Grüsse
zEvening
