Puch Zylinder ohne Plombe
- Neuling
Hallo ich wollte mal fragen was ein ori Zylinder ohne Plombe bringt. Muss ich noch irgend etwas anpassen? wenn ich so einen Kaufen würde? Bringt der mir auch kraft? Ps ich habe ein Puch Maxi S sie fährt im moment 32
Re: Puch Zylinder ohne Plombe
Ja wenn du einen Kit kaufst musst du eigentlich nichts machen kannst aber!
Ja bringt einiges an leistunf so ein Zylinder dazu noch eine 22mm und die post geht ab!
greezz
greezz
du musst einen kleinen bolzen am unteren motorengehäuse wegschlagen ist einfach und braucht keine 2 sekunden
grössere düse must du noch rein machen so war jedenfalls bei meiner velux
Kommt drauf an, ist es ein Ori-zylinder ohne Plombe oder ein 38er Airsal...beim Zylinder ohne Plombe solltest du noch Ein- und Auslass bearbeiten und den Kolben.
Wenn du es alles gut bearbeitest, sollte es mit 22er Ca 45 laufen...
Hoffe, konnte helfen.
Zuletzt geändert von POLINI BOY am Mo 4. Jun 2012, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Mädels das Thema ist 3 Jahre alt. Bitte manchmal aufs Datum achten
