Airsal 50ccm (Meine Meinung)
K3ksy
Beitrag von K3ksy » Do 2. Aug 2018, 13:57
Ich hab mir vor Kurzem einen 50er Airsal zugelegt, da ich einen Zylinder gebraucht hab.
Ich muss sagen, das mich der voll und ganz überzeugt!
Ich habe ihn etwa 25km eingefahren, dann das erste mal gedrückt.
Im Moment habe ich noch keinen Vergleich zu anderen Zylindern ausser original oder Polini :chop: .
Irgendwie ist bei mir aber etwas faul... Ich hab einen 12er Vergaser (Ohne Luffi da keiner passt) und eine Zigarre, wobei ich das Gefühl hab, das es die Resozigarre sein könnte und dazu nen Z50 der auf einen Polini angepasst wurde. Ein Freund ist mit seinem Roller :facepalm: nebenher gefahren und auf dem Tacho stand 66KmH. Wie kann das mit einem 50ccm sein?! Die Zündung wurde vom Fachmann (der es auch wirklich kann) eingestellt. Mit Ori Zylinder lief es auch schon so 40-45.
Unten raus hat der Zylinder bei mir keine grossartige Leistung, was aber am Luftfilter liegen könnte. aber oben raus, da zieht der so stark ab.
Im Grossen und Ganzen finde ich den sehr gut. Über die Gussqualität kann ich mich auch nicht beschweren und der Auspuff dichtet auch gut, ohne etwas zu bearbeitet.
Edit: Im Vergaser ist eine 50er Düse
Re: Airsal 50ccm (Meine Meinung)
Beitrag von Puch Velux » Do 2. Aug 2018, 22:28
Ein Kollege hat auch nen 38mm Swiing auf seinem Maxi... Ist krank wie der läuft mit 15 Gaser / 28 Zigarre... Auf der geraden kommt er fast nem 44 Airsal nach, bergauf läuft er auch echt gut.
Aber die 66 glaub ich nicht [WINKING FACE] vorallem die genäuste messungsmerhode...
K3ksy
Beitrag von K3ksy » Do 2. Aug 2018, 22:38
Es dreht schon verdammt hoch. Übersetzung ist 15/45 wobei das Motorgehäuse bissl vergewaltigt wurde. Es sollte aber schon um die 60 sein, da es wirklich verdammt schnell ist.
Die Tage bau ich mir ein Luftfilter der sich nicht auflöst und geb mal vollgas :chop:
Bisher musste ich mit halbem Choke fahren, da es viel zu viel Luft bekommt.
Christiank.
Beitrag von Christiank. » Fr 3. Aug 2018, 13:00
Es hat nicht zu viel Luft,so dern zu wenig Benzin bekommen, besser mal Vergaser abstimmen.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
K3ksy
Beitrag von K3ksy » Fr 3. Aug 2018, 15:39
So. Ich hab mal die grösste Düse eingebaut die ich gefunden hab (52) und es läuft besser, aber nicht perfekt. Ich bräuchte wohl 54 oder sowas in der Richtung.
Beitrag von addy33 » Fr 3. Aug 2018, 16:09
Viele oder die meissten roller zeigen 10-15kmh mehr an, als sie effektiv fahren :wink:
K3ksy
Beitrag von K3ksy » Fr 3. Aug 2018, 16:34
Könnte ich mir Vorstellen, nur haben es Autos ausserorts etwas schwer zu überholen :^^
Es dreht auch extrem hoch. Ich denke, Ich könnte es mit den Meisten anderen Hödis aufnehmen. Muss mal gegen nen Kumpel mit 65er Swiing antreten :chop:
K3ksy
Beitrag von K3ksy » Mo 20. Aug 2018, 18:34
Update: Aufgrund meiner Faulheit hatte es einen Klemmer... Ich war zu faul zum einstellen und er wurde viel zu heiss.
Christiank.
Beitrag von Christiank. » Mo 20. Aug 2018, 18:39
Wie Schlimm ist es?
K3ksy
Beitrag von K3ksy » Sa 8. Sep 2018, 14:24
Totalschaden. Mehrere Millimeter tiefe riefen. von UT bis OT.
Getriebe ist hoffentlich noch ok.
Im Moment fehlt mit ein Zylinder und ein Vergaser um das Hödi wieder zum laufen zu bringen.
