Puch Maxi s 50ccm
Verfasst: So 16. Apr 2017, 15:49
von maxi-Schweiz
Ich habe ein Puch maxi s bei dem alles original ist ausser der Auspuff der ist ein Original Puch N Auspuff also 22mm. Ich habe mir jetzt ein Airsal 38mm(50ccm) geholt. https://www.mofakult.ch/airsal-38-mm-zy ... oCCkvw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
-Ich habe jetzt eine Frage und zwar sollte ich mir noch andere sachen besorgen oder würde es so laufen?
-Oder würde mit der Zeit etwas kaputt gehen?
-Wie schnell würde es mit dem Setup also 50ccm und 22mm Auspuff laufen km/h?
Danke für die Antwort und noch einen schönen Tag :)
LG
maxi-Schweiz
Re: Puch Maxi s 50ccm
Verfasst: So 16. Apr 2017, 15:55
von Puch Velux
Du brauchst noch ein Düsenset, ne 1.5-2mm Zylinderfuss Dichtung (der Kolben steht ohne meist am Zylinderkopf an).
Desweiteren solltest du noch nen Drremel organisieren. Die Airsal sind oft ungenau gearbeitet und man muss ihn etwas anpassen damit der Ass und Auspuff passt.
Geschwindigkeit.... Von 0-50 kann alles rauskommen...
Wegen kaputt gehen, welchen Motor hast du?
Verfasst: Sa 22. Jul 2017, 18:34
von Jorge46
Ich habe gleiches Set-up, plus 12er Vergaser und etwas grösserem Ansaugstutzen. Düse weiss ich nicht mehr, aber rumprobieren lohnt.
Luftfilter mit Propfen. Läuft ca. 45 +/-. Ausser regelmässig Kontakte einstellen null Pobleme und das seit ca. 5000 KM. Hätte ich auch nicht gedacht.
