Swiing 50ccm -> ~60Km/H?
lele_pitta
Beitrag von lele_pitta » Sa 20. Aug 2016, 13:38
Guten Tag
Ich wollte fragen, ob ich mit diemsem Setup ca. 55-60 erreichen könnte!
-Swiing 50ccm (kann mich zwischen swiing und arisal nicht eintscheiden xD)
-15mm Vergaser & Ass
-22mm 2Teiler Puch Maxi Auspuff
-Ori Luffi ohne Zapfen
vielen Dank im Voraus:)
Re: Swiing 50ccm -> ~60Km/H?
Beitrag von idontcare » Sa 20. Aug 2016, 13:40
50 liegen schon drin.. kauf den Swiing ausser du willst beim Airsal am Auslass dremeln bis er endlich dicht ist ;)
lele_pitta
Beitrag von lele_pitta » Sa 20. Aug 2016, 13:53
idontcare hat geschrieben:50 liegen schon drin.. kauf den Swiing ausser du willst beim Airsal am Auslass dremeln bis er endlich dicht ist ;)
Vielen Dank!
Hat man dann auch noch genügend Kraft? (Üs ori 13:45)
Beitrag von idontcare » Sa 20. Aug 2016, 13:59
Ja :) Kupplung, Zündung und Gemisch gut einstellen ;)
lele_pitta
Beitrag von lele_pitta » Sa 20. Aug 2016, 14:21
idontcare hat geschrieben:Ja :) Kupplung, Zündung und Gemisch gut einstellen ;)
Wie muss ich die Kupplung einstellen?
Ich verstahe das einfach nicht xD
Schrauben rein -> kupplung hängt später ein
Schrauben raus -> genau das gegenteil?!
sachs2al
Beitrag von sachs2al » Sa 20. Aug 2016, 14:46
Korrekt :thumbup
lele_pitta
Beitrag von lele_pitta » Sa 20. Aug 2016, 16:22
sachs2al hat geschrieben:Korrekt :thumbup
Vielen Dank!!! :D
