airsal 38mm
- User
airsal 38mm
hallo Leute
ich habe vor mir diesen Rennsatz zu kaufen: http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 727759376/" onclick="window.open(this.href);return false; komme ich mit diesem setup auf 50km/h odr soagr mehr?
bei meinem Motor sind die Überströmer ausgeschnitten oder wie man das nennt Rennkupplung ist auch verbaut
Danke im vorraus
Danke im vorraus
- Pony 503 gt
Re: airsal 38mm
Ja, ich denke wenn du alles gut abstimmst etc. wird das ganze sicherlich 50km/h bringen.
- User
Re: airsal 38mm
danke für die schnelle Antwort und muss man bei dieser Kerze auch Doppeldichtungen verbauen ist ja eine Rennkerze oder so
- Pony 503 gt
Re: airsal 38mm
Nein, die Kerze hat keine Dichtung sozusagen welche du montieren musst. Unten an der Kerze hat es einen Metallring welcher das Ganze abdichtet. Die Kerze musst du niemals abdichten mit einer Dichtung.
- User
Re: airsal 38mm
nein ich meinte eig. den Zylinder, habe vorher Gelesen das man da doppelte Dichtungen verbauen muss da sonst der Kolben an der Kerze an kommt.
- Pony 503 gt
Re: airsal 38mm
Aha Du meinst die Zylinderkopfdichtung, schau zuerst ob's nicht ansteht, montiere das ganze und trete ein paar Mal durch und dann solltest du schon merken ob der Kolben an der Kerze ansteht, gegebenenfalls musst du einfach eine zweite Kopfdichtung montieren und nochmals schauen ob's gut ist. Ansonsten kannst du auch eine 1.7mm Zylinderfussdichtung montieren oder eine 1mm Dichtung, im Set welches du gerade gekauft hast, ist nur eine dünne Ölpapierdichtung dabei.
- User
Re: airsal 38mm
ja oke Danke für die schnelle auskunkt
Re: airsal 38mm
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1263" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Dichtung und eine Aluzylinderkopfdichtung welche dabei ist montieren, dann hast du ruhe.
Kannst ihn fragen ob er sie dir für Aufpreis mitliefert
- User
Re: airsal 38mm
oke Danke
noch ne andere Frage muss das Bezingemisch bei diesem Zylikit auch 3% sein?
Re: airsal 38mm
1-2% reichen
Re: airsal 38mm
Du sagst die ÜS sind angepasst...aber auf welchen ?Zylinder?
- User
Re: airsal 38mm
das weiss ich auch nicht habe den motor ohne den zylijnder gekauft
ist das schlimm?
ist das schlimm?
