Bestes Setup 38mm
Re: Bestes Setup 38mm
Und welches Öl brauche ich um den Kit und den Kolben zu fetten?
du fragst zeug...
einfach dein normales 2 takt öl das du zum benzin mischen nimmst.
Jaja ich weiss frage manchmal sachen die für euch ganz klar sind
Aber trotzdem danke!
So ich hab den Kit fertig installiert und natürlich mal gestarted
So bald es läuft geht der Motor nach ca 3sek aus.
Also Standgas hochgedreht bis ich fast beim anschlag war...
Resultat 4sek
Ausserdem Qualmt der Auspuff wie ein Atomkraftwerk und beim Auslass tropfts schwarz
raus was für mich klarer fall von zu grosser Düse ist.
Habt ihr noch ne Ahnung an was es liegen könnte?
Resultat 4sek
Ich tippe mal auf Falschluft hast du alle Dichtungen rein getan?
Ja alle dichtungen drinn
- Pony 503 gt
Würde eine kleinere Düse montieren, welche Düsennummer hast du jetzt?
Schau mal ob der Vergaser dicht ist und die Simmerringe
1. Jetzt ist ne 58er Düse drinn
2. Was sind die Simmerringe?
Die Simmerringe sind auf der Kurbelwelle und auf der Hauptwelle das sind auch Dichtungen. Hier beim Bild die Grünen Ringe sind die Simmerringe aber um zu schauen ob die noch Dicht sind musst du natürlich nicht denn Ganzen Motor Spalten. Auf der Zünd Seite siehst du sehr schnell ob er dicht ist oder nicht. Wenn es Öl bei der Zündung hat ist er Undicht wen es keins hat ist er Dicht. Auf der anderen Seite dort wo die Kupplung ist kannst du schauen in dem du ins Kurbelgehäuse schaust wen es dort Öl hat ist er Wahrscheinlich undicht. Bei der Hauptwelle siehst du es wenn es dort Ölig ist.
An denen hab ich nie was gemacht das sollte schon gut sein
Ich schau mal nach
Ich schau mal nach
Man muss auch nicht an denen machen das sie Undicht werden das gibt es zum Teil einfach so ab als erstes würde ich sicher mal das Gemisch richtig Abstimmen wie sieht die Kerze aus?
- Pony 503 gt
Schau einfach Mal nach, wie verhält sich denn der Motor sonst? Säuft er gleich ab wenn du den Gashahn öffnest? Wie fährt er sich? Du hast schon 1:50 Benzin getankt oder?
Du meist ich sollte mal fahren?
Beniz ist zu 100% das richtige drinn
- Pony 503 gt
Eine kleine Runde schadet sicher nichts
Wichtig! Nicht gerade Vollgas geben, einfach sachte ein wenig einfahren!
Ok bin jetzt mal ne runde gefahren und unter 15kh/m laut ori Tacho verreckt der Motor
Das ganze ist so ein bisschen ruckelig zu fahren
und er geht momentan bis ca 40km/h auf dem ori Tacho hört sich aber an als wärs noch nicht alles was es kann
- Pony 503 gt
Die Ori Kerze (glaub ich)
- Pony 503 gt
Wie gesagt, was hat die Kerze für eine Farbe? Es tropf ja aus dem Auslass, die Zündung könnte evtl. auch ein Problem sein. Eine unsaubere Verbrennung vom Gemisch könnte auch das Problem sein.
Ich glaube es liegt an der Düse
Soll ich mal die 50er rein machen?
Hab leider keinen Kerzenschlüssel da
