Bestes Setup 38mm
- Pony 503 gt
Re: Bestes Setup 38mm
Vergaser oben den Deckel abschrauben und danach den Gaschschieber Nr. 221048 herausnehmen. Darin befindet sich der Clib an welchem die Düsennadel ist. Die Nadel hat 4 Kerben. Die Nadel einfach herausnehmen und neu einhängen. Oberste Kerbe: der Motor bekommt am wenigsten Benzin, Nadel in der untersten Kerbe: Motor bekommt am meisten Benzin.
Allso ich habe das jetzt mal aufgeschraubt aber habe keine Ahnung wie ich
jetzt den Gasschieber weg mache
Edit: Kann man die Kerben wenns nicht auf dem untersten ist sehen ohne den Gasschieber weg zu machen?
- Pony 503 gt
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=56&t=19979" onclick="window.open(this.href);return false;
Und nein, du musst den Vergaser öffnen.
Ist nicht mehr wichtig
Hab das Problem gefunden!!
Die Fussdichtung ist ein bisschen zu dünn und deshalb schlägt der Kolben auf
die Kerze ein was dazu führen kann das das Bögchen an dem Gigu dran ist und
keine Explosion erzeugt werden kann...
Wenn ich die Kerze nicht ganz rein mache gehts gut
- Pony 503 gt
Such dir eine passende Unterlagscheibe und unterleg das Gewinde der Kerze, ansonsten kommt dabei nichts richtiges raus, hast du denn eine Langewindenkerze? Normalerweise sollte der Kolben doch nicht wegen einer zu dünnen Fussdichtung an der Kerze anstehen, oder?
Hab ich mir auch schon gedacht ging ein bisschen schneller
Ob die Kerze länger ist weiss ich nicht
Das Liegt nicht an der Kerze.
Bei mir stand bis jetzt jeder von den fünf 38mm Airsal's die ich in der Hand hatte an.
Das ich habe es meist mit einer 1mm Fussdichtung und 2 Alukopfdichtungen gelöst.
Probiere es aber zu erst mit der Papierfussdichtung und 2 Alukopfdichtungen aus,
weil wenn er dann nicht anschlägst hast du mehr Kompression.
Werde heute mal ne 2. Zylinderkopfdichtung reinballern!
Edit: Hab grad ne Testfahrt gemacht, die Kerze schaut super aus
Wenn ich Vollgas fahre springt die Tachonadel zwischen 45-50 herum
Ich möchte jetzt mal nachträglich allen die mich hier unterstützt haben
und fleissig am Posten waren danken
Push
Bin jetzt schon ein bisschen am rumfahren und
habe gemerkt das ich nicht auf die volle Geschwindigkeit
komme wenn ich Vollgas gebe. Wenn ich Vollgas gebe wird er
wieder langsamer so um 2-5 km/h, verreckt aber nicht.
Ich hätte gesagt ich mache mal eine grössere düse rein
Habt ihr eine Ahnung an was es liegen könnte?
Danke für alle Antworten
- $ACH$502
ich glaub der versauft, wenn du vollgas fährts.
gugg dir die kerze von hinten an, wenn se rennbraun is', dann stimmt die düse.
Wenn es nicht rehbraun is, dann brauchste ne kleinere düse
Die Kerze sieht ziemlich gut aus...
In meinen Augen etwas zu mager
Ich kann mir nicht vorstellen das ich mit dem 38mm Airsal
unter ne 50er Düse gehen muss..
- $ACH$502
habe den 38er ganz vergessen , natürlich würde es mit ner grösseren versuchen , wenn s schlechter wird könnte es nur noch am vergaser oder am luffi liegen in meinen Augen
Also ich probiers jetzt mal mit ner 52er Düse
Ich fahre mit dem 12er Vergaser und 15er Ass
Ori Lufi ohne Stöpsel
