rennsatz auf Supermaxi
airsal12
Re: rennsatz auf Supermaxi
Beitrag von airsal12 » Do 19. Apr 2012, 18:04
käme ich mit meinem supermaxi auf 45 wenn ich
statt: airsal den zylinder lasse
15mm bing vergaser
22mm (gebogen)
bereits vorhanden kolbenfenster kleeblatt (läuft jetzt etwa 40 ist aber nicht sehr stark)
Rennmöff in bearbeitung...
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 » Do 19. Apr 2012, 18:09
Ja und du müstest nicht einmal ein 15/15 kaufen ein 12/12 würde reichen.
Wenn du aber ein 15/15 Kaufst würde ich den Einlass aufbohren/feilen weil er sonst nicht viel bringt
airsal12
Beitrag von airsal12 » Do 19. Apr 2012, 18:18
es heisst bei dem rennsatz auf dem supermaxi geht die kupplung kaputt,
könnte man den satz aber montieren ohne etwas zu befürchten wenn man eine
Rennkupplung 3-Backen Maxi montieren würde?
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 » Do 19. Apr 2012, 18:29
Das ist blödsinn wenn du die nicht extrem viel schlupf gibst und nich ein monster Satz verwendest bleibt sie ganz. Ich fahre seit ich mein Supermaxi habe getunt mal weniger mal mehr und die Kupplung sieht immernoch super aus.
Welchen Satz willst du jetzt? Wenn du wirklich ein Satz kaufst dann nimm schon den 44er aber der ori Supermaxi Zylinder ist eingentlich stärker als der 38er
Beitrag von Töffli-Freak » Do 19. Apr 2012, 19:48
airsal12 hat geschrieben:es heisst bei dem rennsatz auf dem supermaxi geht die kupplung kaputt,
Die Kupplung passt leider nicht auf den ZA50er..
Lass den ori Zylinder, mach nen 22er ori Pot hin, 12er Vergaser und Stutzen von ori Maxi S, Kopf planen, kleeeines Kolbenfenster, leichter 2 Seitenschliff und Auslass wenig porten. Einlass & Auslass kannst du noch in die Breite ziehen.
Aber mach alles nicht zu grob, sonst kannst du gleich einen Satz nehmen. Aber so kommst du locker auf 45 km/h.
