Was kann ich noch machen?
Tach miteinander
ich hab bei meinem maxi die Plombe gezogen, ein kolbenfenster gemacht, gaser auf 15mm aufgebort,ass ebenso, 22m 2-teiler montiert und noch die Gitternetze aus dem lufi genommen. was kann ich noch machen?
ich möchte alles handtuning machen und mal schauen wie hoch ichs bringen kann. Später kommt dann wahrscheinlich ein satz dran aber zuerst mal so schauen.
ich bin relativ gut ausgerüstet. Das heisst hab nen Dremel,schweissanlage, Bohrständer, winkelschleifer etc. kann auch an ne kleine drehbank.
im mom läufts schlappe 50 mit 15/40 übersetzung und kraft hats nicht wirklich.
was ich sicher noch machen werde ist den zyli kopf planen.
Ratschläge sind willkomen.
- mofa-power
einlas ist 16mm
kolbenfenster ist nicht genau der rundung entsprechend. wie tief darf ich maximal gehen?(müsste ja noch was weg um die rundung hinzubekommen)
Gemisch muss ich noch Zündung hat mir der mech gemacht (wird wohl stimmen sonst... )
wie viel darf ich beim Kleeblat maximal erwarten? km/h?
Danke für eure hilfe
- mofa-power
- -PUCH VELUX X30-
- -PUCH VELUX X30-
Also ich würde noch Ein/Auslass aufbohren, Kleeblatt, Zilinderkopf abdrehen, mehr weiss ich nicht.
Mein Puch Maxi S
Setup:
45mm Airsal mit Kopf
Dell'orto SHA 16/16 mit Ass (Alu poliert)
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
58er Düse, rehbraune Kerze
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
- sachsracer
- sachsracer
Wenn du doch den Zylinderkopf soo weit abdrehst schlägt dir doch der Kolben an!raffa hat geschrieben:ja denn wenn ich nen kleeblatt schliff mache nehm ich ja wieder material weg vom kolbenboden und dann hab ich wieder weniger kompression
ÜBRIGEN kann mir irgendeiner ein bild von nem auslass zeigen wie ich den machn soll? hab nähmlich keinen blassen schimmer
- sachsracer
