Seite 6 von 9
Re: Cilo 512 frisieren
Verfasst: Sa 31. Mär 2018, 14:12
von Georg
Ich hab jetz gerade die zahnräder abgezogen und es ist wirklich gar nichts beschädigt. Es ist noch alles ganz. Was für ein Glück. Was ich aber gesehen habe dass ich gar kein richtiges freilauflager habe. Ich glaube das ist noch eine ganz alte Version
In dem fall werde ich die zahnräder wieder einsetzen und und einfach neue kupplungen und unterlagscheiben, simmerringe usw. bestellen
Gruss Georg
Verfasst: Sa 31. Mär 2018, 17:41
Wenn du das beurteilen kannst ists ja gut.
Verfasst: So 1. Apr 2018, 16:57
von Georg
- Müssen diese Nuten übereinstimmen?
Gruss Georg - 20180401_161956-600x800.jpg (135.08 KiB) 2227 mal betrachtet
Gruss Georg
Verfasst: So 1. Apr 2018, 20:01
Da ist garnichts in Ordnung
Hab dir ja das Werkshandbuch gepostet.
Schau mal nach betreffend Schmiernuten und lies genau. Dann korrigiere deen Fehler sonst krachts bald wieder im Getriebe wenn mit nem Satz fahren willst.
Zudem schau mal ganz genau hin, ich sehe sonst noch was das machen musst.
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 13:43
von Georg
Was meinst du mit dem rot eingekreisten?
Gruss Georg
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 14:01
von Puch Velux
Sieht nach nem Haarriss aus.
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 16:08
von Georg
Hab nachgeschaut und das zahnrad geputzt.
Es war nur dreck irgend ein Haar lag drauf
Gruss Georg
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 19:13
1. In solchem Dreck arbeitet man nicht.
2. Das Hauptproblem ignorierst woh?
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 19:26
von Puch Velux
Naja, Baba, reinigst du deine Motoren mit Haar netzchen?
Wegen nem Haar ist glaub noch kein Motor hopps gegangen
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 19:40
von Georg
Was ist den das Hauptproblem? Also ich werde einfach diese nuten so schleifen dass sie wieder einigermassen übereinstimmen? Ist das eine gute idee?
Gruss Georg
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 20:00
von Puch Velux
Du musst es neu verpressen... Schleifen sicher nicht.
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 20:02
Puch Velux hat geschrieben:Naja, Baba, reinigst du deine Motoren mit Haar netzchen?
Nein gereinigt werden sie mit der Abdampfanlage und später in der Teilereinigungsanlage. Aber es gibt tatsächlich Getriebe wo ich mit Haarnetz und Schutzanzug sowie Mundschutz arbeite. Hölle & Teufel verlange ja kein Foto du würdest dich krümmen vor lachen den alten Baba im Schutzanzug zu sehen. Aber das sind denn weniger Hödi Getriebe als eher hochkomplexe Mechatronische Steuereinheiten bei Lastwagen & Baumaschinengetrieben. Wenn dort Dreck am falschen Ort drin hast dann Servus...
Erst tobt der Chauffeur, dann der Kunde, anschliessend das Bösschen und zum schluss ich weil ich die schei**e ausbaden kann.
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 20:05
Georg hat geschrieben:Was ist den das Hauptproblem? Also ich werde einfach diese nuten so schleifen dass sie wieder einigermassen übereinstimmen? Ist das eine gute idee?
Nee das kommt nicht gut. Zudem musst eine gute Feile haben um durch den gehärteten Stahl zu kommen.
Puch Velux hat geschrieben:Du musst es neu verpressen... Schleifen sicher nicht.
Genau so macht man es.
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 20:26
von Georg
Und wie verpresst man das neu?
Gruss Georg
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 20:33
von _Elazar_
Georg hat geschrieben:Und wie verpresst man das neu?
Mit einer hydraulischen Presse und einem Haarwinkel.
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 20:40
von Georg
Und wer soll mir das machen?
Gruss Georg
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 20:48
von _Elazar_
Das sollte jeder 0815 Polymech machen können.
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 20:56
von Georg
Muss man dann diesen inneren ring zuerst herauspressen?
oder verdreht man diesen einfach?
Gruss Georg
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 21:12
von Puch Velux
Auspressen.... Neu einpressen.
Braucht aber schon ne rechte Presse... Ob das jeder 0815 Polymech kann...
Aber frag mal rum. Jemand im umkreis der nächsten 5 dörfer sollte schon so ne Presse haben mit der er das machen kann.
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 21:17
von Georg
Ok werde ich machen. Vielen Dank für eure Tipps und eure Bemühungen bis jetzt.
Reichen 12 Tonnen Pressdruck?
Gruss Georg
