Pimp my Lichtspule
Pimp my Lichtspule
Da mein Höddi jetzt endlich einen coolen Anhänger hat, wollte ich darauf gerne eine kleine Soundanlage installieren.
Nichts gewaltiges, habe schon alles organisiert und getestet.
25W Verstärker mit Bluetooth.
Um das ganze zu betreiben, hätte ich gernen einen Motoradakku (12V 6Ah) angehängt und denn via Lichtspule auch geladen.
Die Musik ist primär nicht für während der Fahrt, ist ein "Partyanhänger"
Um den Akku aber gescheid zu laden, benötige ich rund 25W Leistung. Die Spannung ist egal, kann ich regeln. Um aber auch die Mofabeleutung zu garantieren, brauche ich somit rund 35W Leistung aus der Lichtspule. Hat jemand da schon Erfahrungen gesammelt?
Meine Ideen wären: (in dieser Reihenfolge)
1) 12V Spule rein
2) LEDs fürs Mofa (weniger Verluste)
3) Zusätzliche Spule verbauen
4) Magnete im Polrad gegen Neodym tauschen
Realistisch?
1) 12V Spule rein
Realistisch?
Re: Pimp my Lichtspule
Wie wärs damit?
http://www.puchshop.de/puch-motor-ersat ... ehend.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hat doch 35 W ?
Hat doch 35 W ?
Also mein Töffli ist ein Pony Junior 503 (also Sachs 503 Motor)
Eine CDI wäre aber echt eine Überlegung wert....dachte die seien deutlich teurer
Deswegen hab ich dir eine linksdrehende Zündung verlinkt..Emilia Fairbrook hat geschrieben: mein Töffli ist ein Pony Junior 503 (also Sachs 503 Motor)
Vlt kannst du auch diese passend machen?
https://www.mofakult.ch/12v-lichtspule-minarelli-v1" onclick="window.open(this.href);return false;
Kenne die Puchs eben nicht....demfall kompatibel mit Sachs?
Meine starke vermutung ist eben, dass eine solche Spule alleine nicht viel bringt, da die Magnete wohl eher zu schwach sind.
Ein Magnet von 1971 mit all der Hitze und Vibrationen...da bin ich doch froh, wenn überhaupt noch etwas Magnetismus drinn steckt
Ich lasse mich gerne belehren, aber soweit ich weiss sollte die Zündung auch auf ein Sachsli passen...
Cool!
Das wäre durchaus eine Investition die ich bereit wäre zu machen. War bei den Piaggios immer sehr zufrieden mit den CDI's
Der "Lukas" hats soeben angesprochen..
Die Zündung hat gar keine Aufnahme fürs Lüfterradli.. Löcher sind zwar da, aber ob da auch Gewinde drinnen sind? Im Fall des Falles musst du da welche nachschneiden..
Jep, habe ich gesehen
Gewinde in ein existierendes Loch zu schneiden schaffe ich durchaus
Evtl zieh ich mir einfach die CDI vom Mofakult.
Die bringt 72W und hat alles dabei
Ist halt teuer.
Werde ich dann erst kaufen, wenn ich einen neuen Job habe (nicht dass ich jetzt arbeitslos wäre, aber bin am Wechseln und eine CDi gibt motivation zum Bewerbungen schreiben )
Ist halt teuer.
