Puch Maxi S leicht tunen
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » So 21. Mai 2017, 17:03
Wie kann ich die Geschwindigkeit meiner Puch Maxi S (E50 Motor, 22er Auspuff) um ca. 5-10 km/h erhöhen? Sie fährt jetzt so um die 32 km/h. Es soll möglichst einfach sein (bin Neulenker :D )
Danke für Antworten :schweiz
Re: Puch Maxi S leicht tunen
Beitrag von Puch Velux » So 21. Mai 2017, 17:29
Ich würd jetzt einfach nen 38mm Särzli drauf klatschen... Geht am einfachsten...
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » So 21. Mai 2017, 20:33
Ist das nicht auffällig? Will eben kein Stress mit der Polizei :lol:
Beitrag von Puch Velux » So 21. Mai 2017, 21:39
Nimmst du einfach nen Swiing mit CH12, wenn du ganz fest schiss hast die 1.6PS Variante mit Plombe... Evtl. Noch den Swiing Schriftzug wegg Feilen und Lackieren...
Bei Puch Maxis ist es halt einfach das einfachste, vorallem kannst du wenn du erwischt wurst das zeugs einfach wieder zurück bauen... Ein Kolbenfenster oder so zu basteln bei Ori Material finde ich bei den Maxi zu schade...
Desweiteren macht es rein rechtlich keinen Unterschied ob du jetzt nen Rennsatz drauf machst oder sonst was änderst... Wenn es schneller läuft ist es Illegal, egal was du machst. Einige sachen sind halt auffälliger (am Auspuff und Lufi herum basteln, wird Laut) und anderes ist halt unauffälliger.
buezeli00
Beitrag von buezeli00 » So 21. Mai 2017, 22:10
Ich würde dir einen Puch Austria Zylinder vom alten Modell empfehlen. Ich liebe diese Zylinder :thumbup
Diese Zylinder sind in Österreich original auf den Maxis. Dort dürfen sie ja auch 45kmh laufen. Je nach Vergaser kannst du aus dem Zylinder 40-50kmh rausholen.
Der Zylinder sieht einem originalen Schweizer Zylinder sehr ähnlich, auch vom Glanz her. Der Einzige Unterschied von Aussen ist, dass er kein CH12 hat.
Von diesen Zylindern findest du gute Occassionen.
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Mo 22. Mai 2017, 16:00
Ein Austriazylinder wär eine Variante. Muss ich neben dem Zylinder noch etwas anderes ändern?
Wie viel km/h bringt dieser Zylinder?
https://www.mofakult.ch/puch-38-mm-orig ... AoCf8P8HAQ
Tante Edith sagt: Eintrag zusammengeführt .. Benutz den 'ändern'-Knopf rechts, wenn dir noch was in den Sinn kommt ..
buezeli00
Beitrag von buezeli00 » Mo 22. Mai 2017, 17:01
Ich würde einen grösseren Vergaser draufpacken beim Austria. 14 oder 15mm + Ansaugstutzen. 22er Auspuff geht gut, wenn er nicht verstopft ist.
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Mo 22. Mai 2017, 17:13
Danke. Und was ist mit dem Zylinder oben?
Beitrag von Puch Velux » Mo 22. Mai 2017, 17:20
Den kann man lassen
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Mo 22. Mai 2017, 17:24
Puch Velux hat geschrieben:Den kann man lassen
aber wie viel bringt der?
Beitrag von Puch Velux » Mo 22. Mai 2017, 17:55
100kmh:lol:
Nichts bringt der ausser nem Loch im Portemonnaie ;)
Eigentlich kannst du gerade so gut ne Stahlplatte nehmen und da ein Gewinde für die Zündkerze reinschneiden, nur ist halt die Wärmeabfuhr etwas ein Problem..
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Mo 22. Mai 2017, 18:09
Und der Swing (38mm, 50ccm) ? Was ist anders an der Vortex Edition?
https://www.mofakult.ch/puch/zylinder/r ... ex-edition
Beitrag von Puch Velux » Mo 22. Mai 2017, 18:25
Der Kolben, lies doch mal die Beschreibung ;)
Also wenn der Kolben wirklich so gut ist wie er schreibt würde ich wenn ich den Satz mehrere Jahre fahren möchte schon die Version nehmen.
Wahrscheinlich läuft der gleich oder etwas besser als die Ori Austria Zylinder.
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Mo 22. Mai 2017, 18:33
Puch Velux hat geschrieben:Der Kolben, lies doch mal die Beschreibung ;)
Das heisst um die 45-50 :)
Muss man, um den Tuning-Zylinder zu montieren, den ganzen Motorblock abnehmen oder kann ich das ganz lassen? :roll:
Und kann es sein, dass meine Maxi durch den 22er Auspuff (nicht original) lauter tönt?
buezeli00
Beitrag von buezeli00 » Mo 22. Mai 2017, 21:07
Um den Zylinder zu wechseln musst du nur den Zylinder demontieren. Motor usw. bleibt dran.
22mm Auspuffe sind in aller Regel lauter als 18er.
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Mo 22. Mai 2017, 21:17
Danke und muss ich noch etwas dazu kaufen neben dem rennsatz swiing vertex edition?
Beitrag von Puch Velux » Mo 22. Mai 2017, 22:54
Ja, ein Düsenset um ihn abzustimmen. Ich würde jetzt iw.
54-64 nehmen.
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Di 23. Mai 2017, 06:57
Danke
Ist eine grössere bedüsung notwendig oder kann man die auch so lassen?
Beitrag von Puch Velux » Di 23. Mai 2017, 07:01
Es ist nicht unbedingt ne grössere sein, kann auch ne kleinere sein, jenachdem... Aber du musst sie wechseln.
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Di 23. Mai 2017, 07:02
Wie finde ich heraus, welches die richtige ist? :)
