125ccm Puch Maxi
125ccm Puch Maxi
Da ich momentan zu viel Zeit habe und nicht warten möchte dachte ich mir ich will mir ein schönes Projekt zulegen.
Mein Plan :
125ccm China Bomber Pitbike Motor
Puch Maxi Rahmen
Ich weiss das haben viele schon gemacht aber was haltet ihr davon? Gibt es eventuell bessere Rahmen bei denen man den Motor runter klatschen könnte?
Motor hat einen Freund, Rahmen muss ich noch kaufen
Motor Anpassung : Nur den Vergaser drehen oder?)
Würde mich über Tipps freuen
Motor :
Mein Plan :
Puch Maxi Rahmen
Motor :
- 9AB74A72-0107-40EC-B2C9-96DFEA095754.jpeg (101.72 KiB) 1733 mal betrachtet
Piaggio Ciao 63ccm | 70kmh |
Puch MK2 Sport | Rostig | 59.9% Schrott |
Puch Maxi Plus | Plastik
Re: 125ccm Puch Maxi
wenn man mit frisieren nicht das erreicht was man möchte, nimmt man eben einen grösseren Motor
kann man so machen... ist aber im Fall von nem Maxi ein etwas sinnloses Projekt.
Den Rahmen muss man anpassen damit der Motor passt, bei den Rahmenpreisen nicht gerade ideal
Mehr Leistung hast du damit nicht im vergleich zu einem getunten Maxi Motor und haltbarer ist er auch nicht, wozu also der Aufwand?
Mein Tipp:
Bau dir damit besser ne fahrende Bierkiste oder so.
Mein Tipp:
Werde vermutlich ein Garelli nehmen
Gibts oft super billig
Rahmen anpassungen relativ einfach
Antriebskette auf der rechten Seite wie beim Motor
Mal schauen was daraus wird
Hat jemand ein Vorschlag welches das beste Mofa wäre, welches ich billig bekomme und der Rahmen nicht gleich uuuuultra bearbeitet werden muss?
Werde das Projekt bald anfangen wenn ich ein passendes Mofa finde
Nimm doch n Tomos, da ists nicht schad drum.
Bearbeiten musst du überall etwa gleich viel. Wenn du am liebsten Plug and Play willst ist es nur umso Sinn freier.
Ein Occ. 125 töff fix fertig kommt ziemlich sicher billiger und hält sicher besser als irgend so ein umbastel dings.
Sinnlos ist es daher sowieso, bei sowas ist nur der Weg das ziel, daher kann es dir auch egal sein wie viel du anpassen musst und sonst kannst du es gerade lassen.
Es git hald einfach Mofas bei denen es einiges Komplizierter wird.
Eine Herausforderung sollte es ja auch werden und möchte was zu arbeiten haben
Ich würd dir da auch das garelli empfehlen... die haben die motorkette auch auf der rechten seite...
Ok
Da ich momentan mein verfügbares Mofa Geld lieber für einen Z50/E50 4 ausgebe, wird vermutlich nichts mit einem 125er Mofa, bei den preisen.
Aber da ich gestörrt bin, wird das 125er Ding in ein Fahrrad geknallt
Von denen haben wir in der Familie noch genug.
Zwar ultra viel Arbeit, schweissen aber wird sicher spass machen
