Auspuff Lautstärke verringern
Ich will einen Auspuff leiser machen... Wie kann ich das bewerkstelligen ohne dass die Abgase weniger bzw. der Abgasfluss beeinträchtigt wird?
Würde ein Trichterförmiges Blech im Innern was nützen oder geht dann auch Leistung flöten?
Re: Auspuff Lautstärke verringern
Ein Trichterförmiges blech wird vermutlich nur was für die Resonanz bringen.
Bei was für nem Auspuff ist es denn?
Zuerst würde ich mal schauen das alles dicht ist.
Fals es ein Puch Nachbau ist den Schalldämpfer gegen einen Ori ersetzen.
Sonst könnntest du noch einen 2. Schalldämpfer anbauen (einer mit Dämmwolle z.B) oder noch zusätzlich was bauen. Ich habe zuhause noch so ein Aufgeschnittenen Sachs Automaten Einteiler ohne Schalldämpfer gehabt. Als ich mit einigen Kumpeln zusammen am mechen war kam uns die Idee aus Blechdosen einen Schalldämpfer zu bauen.
Für das das wir das ding mit hilfe einer Aale, Blechscheere u d Klebeband zusammengemecht haben war es erstaunlich leise und hatte nen abarzig geilen Klang:P
Danke für die Ideen... es wäre der Auspuf hier..
Ich kann schon Watte reinstopfen aber ich brauche möglichsr viele Abgase damit er sich dreht..
Hämmt denn die Watte den Abgasfluss oder ist das irrelevant? Ein zwischenstück mit Watte drin könnte ich auch noch basteln aber wird noch schwer die vielen Dichtstellen auch dicht zu kriegen.. hatte nur schon mit dem jetzigen Übergang Mühe
Ich dachte ein Trichter würde helfen, weil bei den Endstücken der Zigarren ist ja auch was Ähnliches drinnen?
Du kannst ja irgendein Gitterchen nehmen wo du aussen herum Dämmwolle packst, das abgas sollte dann innerlich ohne wiederstand durch.
- IMG_0868.JPG (216.19 KiB) 2708 mal betrachtet
So ein Gitter hats auch schon im Auspuff drinnen, in demfall muss ich das Konzept einfach erweitern. .
Danke für eure Hilfe
ich weiss nicht ob man mit n bisschen Mofaabgasen da überhaupt was zum drehen bekommt.
50ccm is hald schon n bisschen schwach und somit hast du wenig Abgase die da rausexpandieren wollen.
ich hab inzwischen den 2ten solchen beisammen und werd mal n bisschen testen müssen.
Mit dem Föhn hat er leicht gedreht. Ich könnte mir vorstellen dass es mitm 65ccm Satz klappen wird
