Zigarren Auspuff
- Lehrling
Zigarren Auspuff
Hallöchen,
Wollte mal Fragen welcher Auspuff bei meinem Puch Maxi S mit Östereichischem Zylinder mehr leistung bringt. Es fährt momentan 40-45 und hat ziemlich gut Kraft. Wie schnell würde es denn laufen mit dem Zigarren Auspuff und hat es dann mehr Kraft? Oder wäre der 22er Auspuff villeicht besser?
mfg
mfg
Re: Zigarren Auspuff
22mm Auspuff ist auf jeden Fall mal unauffälliger.
Musst du entscheiden ob dir die paar Kmh mehr,die du mit der Zigarre erreichst,das wert sind.
Ich persönlich würd den 22mm Auspuff nehmen
- Lehrling
Welcher bringt denn mehr Kraft? Möchte eig. mehr auf Kraft gehen, weil Geschwindigkeit hat er für mich schon genügend:)
Da musst du auf Antworten von anderen warten.
Schätze aber sind beide gleich..mit welchem Vergaser fährst du?
- Lehrling
Mit dem 15mm Bing vergaser
Für Kraft würde ich den 22mm nehmen (den Ori Puch)
- Lehrling
Und der bringt gut Kraft?
Kann man nicht einfach so sagen, bei jedem Töfli kan es wieder anders sein, aber für dein Setup wird der sicher besser sein als der 28.
