Zigarren Auspuff
Alles rund ums Thema original Auspuff
puchfan2000
Zigarren Auspuff
Beitrag von puchfan2000 » Sa 12. Dez 2015, 16:11
Hallöchen,
Wollte mal Fragen welcher Auspuff bei meinem Puch Maxi S mit Östereichischem Zylinder mehr leistung bringt. Es fährt momentan 40-45 und hat ziemlich gut Kraft. Wie schnell würde es denn laufen mit dem Zigarren Auspuff und hat es dann mehr Kraft? Oder wäre der 22er Auspuff villeicht besser?
mfg
vhchristian
Re: Zigarren Auspuff
Beitrag von vhchristian » Sa 12. Dez 2015, 17:30
22mm Auspuff ist auf jeden Fall mal unauffälliger.
Musst du entscheiden ob dir die paar Kmh mehr,die du mit der Zigarre erreichst,das wert sind.
Ich persönlich würd den 22mm Auspuff nehmen
puchfan2000
Beitrag von puchfan2000 » Sa 12. Dez 2015, 17:40
Welcher bringt denn mehr Kraft? Möchte eig. mehr auf Kraft gehen, weil Geschwindigkeit hat er für mich schon genügend:)
vhchristian
Beitrag von vhchristian » Sa 12. Dez 2015, 18:09
Da musst du auf Antworten von anderen warten.
Schätze aber sind beide gleich..mit welchem Vergaser fährst du?
puchfan2000
Beitrag von puchfan2000 » Sa 12. Dez 2015, 18:17
Mit dem 15mm Bing vergaser
Beitrag von Puch Velux » Sa 12. Dez 2015, 18:31
Für Kraft würde ich den 22mm nehmen (den Ori Puch)
puchfan2000
Beitrag von puchfan2000 » Sa 12. Dez 2015, 18:36
Und der bringt gut Kraft?
Beitrag von Puch Velux » Sa 12. Dez 2015, 19:33
Kann man nicht einfach so sagen, bei jedem Töfli kan es wieder anders sein, aber für dein Setup wird der sicher besser sein als der 28.
