Puch Maxi S mit 22 mm Pot tönt extrem laut !
Re: Puch Maxi S mit 22 mm Pot tönt extrem laut !
Einen neuen Auspuff probieren oder den denn du hast zurechtbiegen
Kleiner tipp nimm den Auspuff auseinander und schraub das Flamenrohr am Zyli an pot noch nicht und dan steckst du den Pot drauf und dann siehst du ob du ihn rauf oder runter biegen musst
Sorry zu spät
Sorry zu spät
Zuletzt geändert von silas60 am So 24. Nov 2013, 00:05, insgesamt 1-mal geändert.
der krümmer ist nicht verbogen !! ich sags nochmal der steht an den kühlrippen an !!!
Die Nachbauten sind meistens Chinamüll. Die Masse stimmen selten.
Wenns nur der Radius ist, jbd er die Anlage wirklich im Griff hat denn ja.
Also erst Krümmer dran, und dann den Topf ?
Geile Idee, wieso bin ich nicht drauf gekommen.
Und wenn das mit biegen nix wird ?
Kann ich sonst nichts machen ?
z. B. dickere Dichtung ?
Roller ??
Ach ja genau, die Dinger die ich immer im Rückspiegel sehe.
meine Vorgehensweise bei solchen Problemen:
1. Auspuff an zylinder schrauben
2. mit irgendetwas hinten unterlegen,damit das ganze OHNE spannung liegt.
3. Halterungsunteschiede ausmessen
4. aus aluBlech oder was grad rumliegt n halter basteln, sodass es perfekt passt.
alles andere ist meiner meinug nach zeitverschwendung...
Nein samy, es liegt nicht an den Rippen, die Dichtung zeigt, das der Flansch nur Hinten richtig aufliegt.
Edit:
Wie gesagt, beim anziehen der Muttern am Flansch drückt es den topf gegen den Halter hinten.
Edit:
Zuletzt geändert von MaxiS am So 24. Nov 2013, 00:11, insgesamt 1-mal geändert.
Roller ??
ja weil die rippen ihn vorne weghalten !!
Dann warten wir doch mal auf die Fotos.
Ja, Ich mach morgen Fotos.
Ich muss das mit der Lautstärke einigermaßen in den Griff bekommen, so kann ich nicht in die Schule fahren.
Roller ??
doch, kann man.... muss man aber nicht
Hallo zusammen,
Hier die Bilder :
Auf dem einen kann man sehen das Zwischen Rippen und Flansch jede menge Platzt ist.
Aber auf einem anderen, das da ein Spalt zwischen Flansch und Dichtung ist. Ein zimlcih grosser Spalt.
Begreift ihre jetzt was isch mein ?
Außerdem seht ihr noch meine Kerze, Ist die Farbe ok ?
MFG Mischa
Hier die Bilder :
MFG Mischa
Roller ??
Der Flansch ist ja krumm wie ne Banane!
Das ist billigste China Qualität. Weg damit und Geld zurück. Da kannst ohne aufwändige Planierungsarbeiten nichts erreichen. Und das ist dieses Teil nicht im Ansatz wert.
Die Kerze ist perfekt. Das sieht sehr gut aus.
Ok, Aber Ich versuch es trotzdem mal mit Dichtmasse. Ich werde dann ja sehen, ob das was wird.
Welche auspuff würdest du mir dann empfehlen ?
Roller ??
Find ich jetzt aber ein bisschen komisch.
Ich besitze den gleichen Auspuff und hatte nie ein Problem.
Ich hab nen DMP Fuß.
Liegt vielleicht daran.
Edit:
Gibt es vielleicht ein Provisorium für 1 Tag ?
denn ich will das Ding schon dran lassen, aber die Dichtmasse hab ich erst Morgen Abend.
Edit:
Zuletzt geändert von MaxiS am So 24. Nov 2013, 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
Roller ??
Ich schau mich mal etwas um was es brauchbares zu einem vernünftigen Preis gibt und lass es Dich wissen.
Danke.
Ich möchte bei 22 mm bleiben und wenn möglich so gut getarnt wie möglich.
Ich weiß komisch das ich das sage, weil ich ja noch mit Original Kopf fahre.
Aber ich passe den Später noch an.
Roller ??
Ich hätte an ein guten Originalen 2 Teiligen 22mm Puffaus gedacht der zu einem fairen Preis zu haben ist.
Sowas ja, aber der hier ist extrem teuer.
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=130
Ich hab den hier gekauft :
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=705
Roller ??
nen krummen flansch und nach china schrott schreien ist doch mehr klische als fakt...
ich würd sagen der ist einfach nicht beidseitig angesetzt...
vergiss das mit der dichtmasse, nimm das ding mal runter, zylinder auch, halt es zusammen und du wirst sehen das entweder etwas im weg ist (gussrückstände oder so) oder es doch passen kann.
es wär der 1. krumme flansch den ich so sehe... und wenn, was ich wirklich schwer bezweifle, der wirklich krum sein sollte, dann halt ihn einfach auf den schleifbock bis er gerade ist.
was soll daran so schwierieg sein das es nen 3 Seiten thread braucht.
Ihr kommt einem hier vor wie bei nem Kaffeeklatsch mit lauter Frauenzimmern.
