Vec Zündung auf 35kmh drosseln
Maxi_Tim
Beitrag von Maxi_Tim » Mi 28. Jun 2023, 19:51
Guten Tag miteinander
Gibt es eine Möglichkeit die Vec Zündung einer Puch Maxi zu drosseln, ich habe bis jetzt nur universal Begrenzer gesehen bin mir jedoch nicht sicher ob man diesen auch an einer Vec anschliessen kann. Danke für eure Hilfe.
Locco
Re: Vec Zündung auf 35kmh drosseln
Beitrag von Locco » Mi 28. Jun 2023, 20:46
Bei Rollern Kleinmotorrädern wird das oft gemacht. Ich sehe, denn Sinn und Zweck bei einem Mofa aber nicht ganz ein. Aber ja Du kannst auch, bei einer VEC einen Begrenzer einbauen. Das ist natürlich möglich und Du kannst es machen.
Lg
grigri
Beitrag von grigri » Do 29. Jun 2023, 07:18
:shock: und wie soll das funktionieren? Ich als Elektrotechniker wüsste jedenfalls nicht, wie das einfach zu machen wäre...
Beitrag von gluglu81 » Do 29. Jun 2023, 12:33
Diese universaldinger funktioneren wie ein Tiefpass. Es ist im grunde ein RC Glied.
D.h. tiefe Frequenzen passieren und hohe werden blockiert bzw. abgeschwächt.
Die Idee ist, dass diese Frequenz gleich der Drehzahl ist und folglich, wenn der Filter aktiv ist, mit zunehmender Drehzahl der Funke abnimmt bzw. ganz aussetzt.
Soweit ich verstanden habe kommt das zw. primär und sekundärwicklung bzw. vor die CDI.
...weil man dort noch keine X-Tausend Volt hat.
Das geht folglich nicht bei allen Zündungen.
Eine normale UB zündung geht fix nicht.
Bei VEC... ??? Keine Ahnung.
Schlussendlich ist der Effekt mit Zündaussetzern zu vergleichen, was wieder zu fehlzündungen führt...
Also bitz suboptimal.
