Dellorto 16/16 SHA Vergaser
Nytox
Beitrag von Nytox » Sa 7. Dez 2019, 19:21
Guten Abend
Ich habe mir relativ kürzlich einen neuen Zylinder und halt eben den im Betreff erwähnten Dellorto für mein Puch Maxi S geholt, hier eine kleine Auflistung:
Zylinder: 65ccm Metrakit
Vergaser: Dellorto SHA 16/16 (mit einer 68er Düse)
Auspuff: 22mm Nachbau Auspuff (wird vermutlich zu einer 28mm Resonanzzigarre gewechselt)
Am Anfang habe ich einen 15mm Bing nachbau Vergaser gehabt. Dieser ging eigentlich auch Fit, jedoch war er in den unteren Drehzahlen sehr Leistungsschwach. Auf Grund dessen habe ich mir einen Dellorto Sha 16/16 Vergaser geholt.(Mit den Kenntnissen dass das Mofa lauter sein wird)
Jedoch ist es jetzt extrem laut. Kann man dagegen etwas machen oder nicht? Ich denke es ist eher schwer weil der Luftfilter integriert ist oder?
Grüsse
Nytox
Re: Dellorto 16/16 SHA Vergaser
Beitrag von Puch Velux » Sa 7. Dez 2019, 19:58
Selbst einen Luftfilter machen
Maximech
Beitrag von Maximech » So 8. Dez 2019, 17:10
Mit einem Grösseren Vergaser läuft der Hobel in unteren Drehzahlen sicher nicht beser.
C the G
Beitrag von C the G » Di 17. Dez 2019, 14:14
1. Der Metra frisst sofort bei so nem kleinen Auspuffröhrchen :!: aus dem kannst du out-of-the-box sau viel Leistung rauskitzeln.
2. Mach einfach die Seitenverkleidungen drüber, so wars bei mir immer einigermassen vertretbar von der Lautstärke her.
3. Auf den Metra kannst einen viiel grösseren Gaser draufschrauben, bis 19mm geht Problemlos :^^ der Einlass ist ja glaub 20mm im Durchmesser
Moeff-Toeffli
Beitrag von Moeff-Toeffli » Di 17. Dez 2019, 14:34
Redet ihr von dem neuem Metrakit, oder dem alten mit Grauguss Büchse? :thumbup
Open for Spam :^^
Nytox
Beitrag von Nytox » Mi 8. Jan 2020, 21:02
Moeff-Toeffli hat geschrieben:
Leider von dem neuen Nachbauprodukt.
