Sachs 503 ADV
Kolbenklopfer
Sachs 503 ADV
Beitrag von Kolbenklopfer » Fr 24. Aug 2018, 12:47
Hallo an alle die hier im Forum sind.
Ich bin neu hier im Forum! Nach über 20Jahren Mofapause
Bin ich jetzt wieder an einem Mofa dran für mein Göttibueb :D
Ich habe ein Pony GTX 503 ADV breitwand habe jetzt schon so einiges über den Motor gelesen hier im Forum :idea:
Hier im Forum wird geschrieben dass der Motor bis ca. 45km/h frisiert werden kann ohne den Motor zu schrotten.
Wenn ich jetzt ein Kolbenfenster mache und den Einlass etwas breiter mache :!: könnte ich dann so die 45km/h erreichen?
Auspuff möchte ich wenns geht Orginal lassen :!: Höchsten noch am Vergaser noch was machen oder ersetzen.
Besten Dank für eure Auskünfte und Tipps.
Grüsse Kolbenklopfer
töfflibueb82
Re: Sachs 503 ADV
Beitrag von töfflibueb82 » Fr 24. Aug 2018, 13:06
herzlich willkommen.
das mit kolbenfenster usw tönt erstmal gut....aber mit ori auspuff wird das nichts. ein ori auspuff ist immer eine drossel bei solchen motoren, nicht wie früher bei den alten sachs mit 28mm flammenrohr.
Kolbenklopfer
Re: Sachs 503 ADV
Beitrag von Kolbenklopfer » Fr 24. Aug 2018, 17:20
Herzlichen Dank für die Antwort :D
Als ich noch Mofa`s frisierte (Puch`s) habe ich das Kolbenfenster in der Breite de Einlasses oder Auslasses gemacht!
und der Einlass immer so ca. 4mm in die Breite geschliffen. Kann man das bei dem Sachsmotor ADV immer noch so anwenden?
Oder muss da noch etwas mehr beachtet werden?
Vieleicht hat jemand kürzlich ein ADV frisiert (ohne Rennsatz) und kann Tipps geben.
Besten Dank für Infos und Tipps. :)
Re: Sachs 503 ADV
Beitrag von addy33 » So 26. Aug 2018, 18:30
kann man alles machen. aber den doofen auspuff, der immer total zugerotzt ist, solltest du trotzdem tauschen, zu einem, der etwas mehr durchlässt. der klassische Sachs HG auspuff/flammenrohr bietet sich da an
Kolbenklopfer
Re: Sachs 503 ADV
Beitrag von Kolbenklopfer » So 26. Aug 2018, 21:44
Besten Dank für die Infos :D
Wie sieht dann der Sachs HG Auspuff mit Flammenrohr aus?
Da ich die Version mit KAT habe! Befürchte ich dass es sehr auffällig wäre wenn da ein anderer Auspuff montiert ist.
Gibt es auch Tunig Auspuff der dem KAT Auspuff nahekommt?
Besten Dank für Infos.
Re: Sachs 503 ADV
Beitrag von addy33 » So 26. Aug 2018, 22:01
das merkt niemand... die polizisten oder wer auch immer kennt ja nicht jedes detail von jedem typ auswendig... das wär zu viel verlangt von ihnen, was dir jetzt zugute kommt ;)
nur bei der halterung musst du dir was einfallen lassen, wenn du einen auspuff mit beweglichem teil hast... das haben die HG's nämlich nicht...
Kolbenklopfer
Re: Sachs 503 ADV
Beitrag von Kolbenklopfer » Di 28. Aug 2018, 11:43
Vielen Dank für die Infos :bravo:
Mir würde der Auspuff Zigarre 70mm mit 28mm Falmmrohr sehr gut gefallen an meinem GTX ADV.
Gehe ich richtig in der Annahme dass ich einen Flansch selber machen muss um den Auspuff beim Auslasses zu befestigen?
Oder gib es da was zum befestigen wo msn kaufen kann?
Besten Dank für Tipps und Infos.
Velux Racer
Re: Sachs 503 ADV
Beitrag von Velux Racer » Di 28. Aug 2018, 13:40
Auspuffadapter musst du selber basteln. Ich habe bei meinem als Basis ein 502 Auspuff verwendet. Passt mit ein bischen Geschick supper, nur bei der Pedale und Kettenspanner ist es seeehr eng...
Als Anregung mein Thread:
https://mofapower.ch/viewtopic.php?f=5&t=24643" onclick="window.open(this.href);return false;
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Kolbenklopfer
Re: Sachs 503 ADV
Beitrag von Kolbenklopfer » Di 28. Aug 2018, 21:00
Hallo an Alle
Besten Dank euch allen für die Tipps und Infos.
Dann werde ich mich auch mal an ein Auspuff Projekt wagen :D
Werde mir mal den Zigarren Auspuff gönnen. Würde ich mit dem 28/60mm auch auf die ca 45km/h kommen wenn ich noch ein Kolbenfenster mache?
Re: Sachs 503 ADV
Beitrag von addy33 » Di 28. Aug 2018, 22:20
es gibt auch fix fertige adapter zu kaufen. sie sind zwar nicht dafür gemacht, aber funktionieren ;)
https://www.mofakult.ch/auspuffadapter- ... der-athena" onclick="window.open(this.href);return false;
Christiank.
Re: Sachs 503 ADV
Beitrag von Christiank. » Di 28. Aug 2018, 22:34
Der ist dann aber wiederrum eine recht starke Drossel mit seinen 20mm Innendurchmesser...
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Re: Sachs 503 ADV
Beitrag von addy33 » Di 28. Aug 2018, 22:41
naja... mach deinen aulass zu erst mal auf die fläche von 20mm im durchmesser.... der ist relativ nahe am zylinder, daher noch nicht sonderlich relevant... klar... wenn man richtig ordentlich feilen will, dann ist das zu klein... aber so wies klingt, könnte das gut reichen ;) wichtig ist, dass das rohr und der auspuff genügend durchlassen.
