Sachs 503 ADV tunen
Sachs 503 ADV
Sachs 503 ADV tunen
Beitrag von Sachs 503 ADV » Fr 1. Jun 2018, 10:10
Ich weiss mein ADV wird etwas überfordert sein mit dem tunen aber ich habe immerhin einen verstärkten Klemmkörper. :lol:
Momentan läuft es etwas über 40 km/h mit ziemlich Kraft (50 km/h will ich schon erreichen :wink: )
Setup:
-4mm Kolbenfenster
-Luftfilter ganz offen bis zum Filter selbst (bald habe ich einen Pilzlufi)
-32 mm Krümmer (selfmade :lol: ) aber ori Katalysator
-Düsengrösse weiss ich gerade nicht aber Kerzenbild ist perfekt
Ich würde gerne noch etwas selber daran machen aber ich weiss nicht was und wie.
Vielen dank und Gruss Sachs :D
Re: Sachs 503 ADV tunen
Beitrag von addy33 » Fr 1. Jun 2018, 10:18
Also dein 32mm auspuffrohr kannst du wieder in die ecke stellen. Das ist zu gross.
Dein katalydator auspuff muss weichen. Sonst bringt alles nix. Die dinger drosseln konsequent auf ca. 40kmh.....
Mach ein 28mm auspuffrohr mit dem HG Auspuff dran.
Das problem ist noch die zündung..... die ist so eingestellt, dass bei niedrigen drehzahlen eine seeehr gute verbrennubg statt findet. Also viel kraft.... aber obenrum drosselt diese einstellung. Verdrehen kannst du sie aber nicht einfach so. Da musst du dir was einfallen lassen. (Ein späterer zzp musst du finden)
Sachs 503 ADV
Beitrag von Sachs 503 ADV » Fr 1. Jun 2018, 10:55
Ok, dann kaufe ich mir warscheinlich so einen HG Auspuff, ist das der beste? Oder gibt es noch leistungsstärkere, wenn ich siwieso schon was kaufe?
Wegen der Zündung, ich kenne mich nicht so richtig aus damit, ist das kompliziert oder kannst du es mir kurz erklären?
Beitrag von addy33 » Fr 1. Jun 2018, 10:57
Punkto zündung findest du im anleitungs und reparatur board viele infos.
Punkto auspuff....
Ja ein 70mm auspuff statt ein 60mm scheint nach vielen ansichten deutlich besser zu sein....
Sachs 503 ADV
Beitrag von Sachs 503 ADV » Fr 1. Jun 2018, 11:13
Danke, dann schaue ich dort mal.
https://www.mofakult.ch/swiing-rennausp ... -503-blank" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich weiss der ist sehr auffällig, aber würde der noch mehr Leistung bringen? Bei uns ist di Rennleitung nie :lol:
Beitrag von Bikeman » Fr 1. Jun 2018, 15:49
‚Swiing‘ und ‚Rennauspuff‘ ist sicher gut :thumbup ... besser wäre noch der Super-dupper-Turbo-II-GTI-Auspuff :^^
Sachs 503 ADV
Beitrag von Sachs 503 ADV » Fr 1. Jun 2018, 21:50
https://www.mofakult.ch/auspuffanlage-z ... warz-chrom" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.mofakult.ch/set-auspuff-res ... -sachs-503" onclick="window.open(this.href);return false;
In diesen Sets finde ich den Zigarrenazspuff nur mit dem 32er Flammerohr, das 28 gibt es nur mit dem Resonanz.
Soll ich jetzt ein 28er und die Zigarre einzeln kaufen (etwas teurer als das Set) oder trotzdem das 32er Rohr mit einem Resonanzauspuff?
Beitrag von Bikeman » Fr 1. Jun 2018, 22:37
Resonanz ist doch gut?
Wieso eigentlich n 70er Pot ? du willst doch "nur" 50 km/h..? da reicht jeder 'normale' Pot. Kannst gerne einen Gebrauchten von mir kaufen, da liegen jene rum.
Sachs 503 ADV
Beitrag von Sachs 503 ADV » Sa 2. Jun 2018, 08:02
Ja, gerne wie viel verlangst du denn dafür noch?
Beitrag von Bikeman » Sa 2. Jun 2018, 10:23
Je nach Zustand .. 30-50.— guck PN
