Tomos Classic
Happi
Re: Tomos Classic
Beitrag von Happi » Di 17. Apr 2018, 19:32
Bei Tomos gibt es verschiedene Versionen ich habe die 30km/h Version aber es gibt auch eine 45km/h version. Derieinte Zylinder ist als 45km/h Version angegeben aber ich sehe keine unterscheide. Der Grund warum ich keinen Airsal oder so nehme ist die Farbe ich will einen schwarzen Zylinder. Eine Person aus diesem Vorm hat mir nicht geraten die Übersetzung zu wechseln. Einen 31er Kranz vorne oder Hinten und hat es dann Kraft oder ist es schneller.? Bringt es einen besseren Vergaser zu kaufen oder reicht der alte bei leichtem Tuning aus?
deam55
Re: Tomos Classic
Beitrag von deam55 » Mi 18. Apr 2018, 08:46
Punkt nr. 1
Du brauchsts den Vergaser nicht zu wechseln, ich hab auch den Original drauf und er fährt gute 50km/h
Punkt nr. 2
Ein 31er Kranz hinten bringt dir mehr Kraft, kostet dich aber Tempo.
Nimmst du einen kleineren Kranz, ist das ganze umgekehrt.
Mein Töffli Fuhrpark
Happi
Re: Tomos Classic
Beitrag von Happi » Do 19. Apr 2018, 16:32
Wie viel km/h verliert man gibt es einen Vergleichswert? Was hast du alles daran gemacht das es 50km/h läuft und noch vielleicht allgemeine Tipps.
deam55
Re: Tomos Classic
Beitrag von deam55 » Do 19. Apr 2018, 16:50
Nimm 13% als Richtwert, kommt ungefähr hin
-Zylinderkopf geplant
-Plombe aus dem Auspuff ras genommen
Aber ich habe halt ein Quadro, bin mir nicht 100% sicher ob ich schon von Haus aus einen 45km/h Zylinder drauf hatte.
Happi
Re: Tomos Classic
Beitrag von Happi » Do 19. Apr 2018, 16:56
Sorry 13% pro Zahn?
deam55
Re: Tomos Classic
Beitrag von deam55 » Do 19. Apr 2018, 17:01
Beim Ritzel genau und beim Kettenrad (als hinten) pro 3 Zähne
Happi
Re: Tomos Classic
Beitrag von Happi » Do 19. Apr 2018, 17:08
Hast du den Ori lufi und düse verbaut?
Re: Tomos Classic
Beitrag von Bikeman » Do 19. Apr 2018, 20:31
Happi hat geschrieben:Wie viel km/h verliert man gibt es einen Vergleichswert? ..
.. how about Dreisatz-/Verhältnisrechnen..? :^^
deam55
Re: Tomos Classic
Beitrag von deam55 » Fr 20. Apr 2018, 08:18
Lufi und Vergaser sind original, bei der Düse müste ich nachschauen, aber dazu komme ich heute wahrscheinlich nicht mehr.
Happi
Re: Tomos Classic
Beitrag von Happi » Fr 27. Apr 2018, 12:23
Hab mir den bestehlt https://www.tomoshop.nl/dmp-zylinder-50 ... 3-a35.html" onclick="window.open(this.href);return false; jetzt ist mir aufgefallen das ich noch Stehbolzen für den Auslass brauche und ich nicht weis welche ich brauche. Könnte mir sagen welche von Mofakult die richtigen sind. Nach meinen Recherchen ist es dieser aber bin mir nicht sicher https://www.mofakult.ch/universalteile/ ... m6-x-30-mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tomos Classic
Beitrag von Bikeman » Fr 27. Apr 2018, 12:37
Zwei Schrauben .. Kopf absägen .. bitz verschleifen.. fertig
deam55
Re: Tomos Classic
Beitrag von deam55 » Fr 27. Apr 2018, 12:52
jaja die sollten gehen und sonst kannst du ja wie Bikeman sagt, eine m6 Schraube nehmen und passend zurecht sägen
Happi
Re: Tomos Classic
Beitrag von Happi » So 29. Apr 2018, 15:47
Mein Nadellager ist Kaput. Ich merkte es wo ich den Kolben ausbaute an was könnte das liegen? Ich bringe den Kolben nicht mehr in den Zylinder herein habt ihr Tipps wie es leichter geht?
:hilfe
Re: Tomos Classic
Beitrag von Puch Velux » So 29. Apr 2018, 20:45
Was hat den der Mech am Zylinderkopf geschliffen?
Zu kleine Quetschkannte könnte es sein. Oder die Tomos Kurbelwellen sind grotten schlecht...
Ist nur das Lager durch oder sonst noch was? Hat es spuren am Kolben? Sonst irgendwo?
Und welches Lager? Unteres/ oberes?
Das jeweils andere hast du auch geprüft?
Happi
Re: Tomos Classic
Beitrag von Happi » Mo 30. Apr 2018, 14:43
Ich weis nicht was eine Quetsch kante ist darum schicke ich hier ein paar Bilder wo ihr es euch selber anschauen könnt. Ich habe nur ein lager also konnte ich das andere nicht kontrollieren. Dies ist das einzige wo ich am Kolben feststellen konnte wo komisch aussah. Hab mir jetzt ein neues lager bestehlt.
Spoiler für .. mach die Bilder kleiner! ..:
deam55
Re: Tomos Classic
Beitrag von deam55 » Mo 30. Apr 2018, 14:51
Re: Tomos Classic
Beitrag von Bikeman » Mo 30. Apr 2018, 15:54
Das Lager schaut nicht nur komisch aus, das ist total hinüber .. kontrollier unbedingt das Kurbelgehäuse.. da müssen noch Nadeln oder Teile davon rumliegen.. und wenn's dir die irgendwie reinnimmt, dann 'Tschüss Motor'
Quetschkant kannst du mir dem Lager vergessen.. der Kolben hat ja damit iw 2mm Spiel..
bist du mit dem Teil so noch gefahren? .. Schäm dich :facepalm:
Happi
Re: Tomos Classic
Beitrag von Happi » Mo 30. Apr 2018, 16:19
Ich Hofe das nichts hineingefallen ist weil ich kein Geld habe es zu einem mech zu geben das er den Motor aufmacht und ihn reinigt. :confused: Jetzt muss ich halt glück haben und es ist mir kaputtgegangen als ich den neuen Kolben eingebaut habe also bin ich noch nie mit ihm gefahren.
Re: Tomos Classic
Beitrag von Bikeman » Mo 30. Apr 2018, 16:32
Im Lager fehlen 5-6 Rollen und gleich viele Kunststoffststege .. hast du die alle gefunden?
Wenn nicht, liegen die im Kurbelgehäuse und wenn du so fährst, geht der Motor fast garantiert kaputt.
Nimm ein starkes kleines Magnet und such damit das Kurbelgehäuse ab.
Re: Tomos Classic
Beitrag von Babaloo » Mo 30. Apr 2018, 17:54
Übung Halt!
Wenn der Rest des Motors gleich aussieht wie das Nadellager dann reden wir hier von einem termischen Motorschaden was mit einem Totalschaden gleichzusetzen ist.
Also so brutal es klingt, aber um eine komplette Zerlegung wirst wohl kaum rumkommen. Was mich aber viel mehr interessiert, was zum Teufel hast du dem Motor angetan?
