535 Zylinder auf 505?
47ccm Mofa
Beitrag von 47ccm Mofa » Do 10. Aug 2017, 17:43
Sali Leute, ich habe vorhin einen 535 Zylinder mit abnehmbaren Zylinderkopf bei einem Kollegen gefunden und er hat die beiden Teile für 40Fr mir Verkauft.
Nun die Frage: wüde dieser Zylinder unbearbeitet auf einem 505er Sachs mehr Leistung bringen, und wenn ja wie viel mehr als der Originale? Natürlich mit 12er Vergaser und 28mm Flammenrohr.
Ich frage, da ich mir nicht unbedingt die Mühe machen will einen neuen Kolben zu kaufen, andere Stehbolzen, den Zylinder zu Honen, mir nen Ass zu Schweissen usw. um danach herrauszufinden das der Zylinder ne Krücke ist. Besser zum Frisieren ist er ja eh Schon, da er aber auf mein Zukünftiges Altagsfahrzeug kommen soll will ich da eigentlich kaum was drann machen.
Re: 535 Zylinder auf 505?
Beitrag von addy33 » Sa 12. Aug 2017, 08:29
naja.... also erstens sind die 535 Zylinder NICHT geteilt. das wäre dann der 508 Motor der solch einen besitzt.
und naja... die gesammte motorreihe des zuckerwassergetriebes ist nicht umsonst kaum vertreten in der schweiz. weils müll ist.
504-504-508-535 alles plusminus der gleiche motor und alles müll. wurden auch nicht lange in der schweiz verkauft. in deutschland dann länger. die haben ja auch keine berge. dort geht das schon...
da kannst du jetzt jeden ori zylinder nehmen von einem von denen. schei**e ists immer!
dazu kommt. 505 haben die 42mm kurbelwelle (glaub ich). 535 haben 44mm hub. bei den 508 weiss ichs nicht. jeder zylinder ist so ausgelegt, dass es für beides funktioniert. aber mit dem kurzen hub hast du weniger kompression.
am bessten verkaufen oder in die ecke stellen und n 503 kaufen :thumbup
hoemknoebi
Beitrag von hoemknoebi » Sa 12. Aug 2017, 12:44
Hay addy eigentlich binn ich einverstanden mit dir... Aber den 535 Gab es wirklich mit getrenntem Zyli hab sogar noch so einen.
Hier noch ein Link:
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... Group.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Es handelt sich dabei um die KAT Variante.
Gruess Chrigel
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
Beitrag von addy33 » Sa 12. Aug 2017, 14:38
Ich hätt jetzt behauptet dass dies genau der 508 zylinder ist ;)
Aber ja. Ich manifetiere mich da jetzt nicht für so einen motor :lol:
47ccm Mofa
Beitrag von 47ccm Mofa » Sa 12. Aug 2017, 18:09
Doch doch, das ist ein 535, Ausserdem habe ich die Deutsche Variante das 504, den 505, mit Langem Motorblock, das heist: Besseres Getriebe, Kurbelwelle in diesem Fall eine 45mm(Sehr Selten!) und eine Um einiges bessere Kupplung.
Beitrag von addy33 » So 13. Aug 2017, 00:22
Nein. 45mm sind rein in der technischen abnahme nicht möglich ;)
47ccm Mofa
Beitrag von 47ccm Mofa » So 13. Aug 2017, 13:14
Wie meinst du? Das ich die mit der Kurbelwelle nicht zulassen darf, oder wie? ist ein Austauschmotor, der mit 44mm Hub ist aktuell eingebaut.
Beitrag von gluglu81 » So 13. Aug 2017, 14:04
Rechne doch mal die CCM aus mit dem entsprechenden Hub.
Dann kommst du drauf warum es dafür theoretisch keine offizielle Abnahme gibt. :wink:
47ccm Mofa
Beitrag von 47ccm Mofa » So 13. Aug 2017, 16:50
Ja, ich weis, ist aber nicht so wichtig, die Karre wird eh nicht ganz Legal zugelassen.
