Sachs 503 ABL CH Tuning
Hallo, ich bin es nochmal.
Ich habe ein Sachs 503 ABL CH und will das es schneller läuft. Mir wurde empfohlen ein Kolbenfenster usw. zu machen. Da ich keine Ahnung von dem habe und auch niemand kenne der das kann, suche ich nach einer Alternative. Ich kenne jemanden der sich mit Rennsätzen auskennt. Daher meine Frage: Welche Teile sollte ich von Mofakult.ch bestellen das mein Mofa ca. 40-50 fährt und nicht zu teuer ist (max. 350Fr.). Ich stelle mir das zb. so vor: Vergaser + Ansaugstutzen + Tuningluftfilter + Düse /// 38mm Tuningzylinder + Düse /// 40mm Tuningzylinder + Düse /// usw.
Ich würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Freundliche Grüsse
Roman
Freundliche Grüsse
Roman
Re: Sachs 503 ABL CH Tuning
Mit Mofakult Teilen kommst du ohne Anpassungen nicht auf 40+
Mit diesem Set sollte es erreichbar sein. Halt über 350.-Puch Velux hat geschrieben:Mit Mofakult Teilen kommst du ohne Anpassungen nicht auf 40+
https://www.mofakult.ch/sachs/zylinder- ... hlt-swiing" onclick="window.open(this.href);return false;
Da du einen Automat hast, brauchst du die Kupplungsfedern nicht.
der Ansaugstutzen wird ziemlich sicher auch nicht passen und beim Auspuff musst du schauen ob der 70mm Platz hat. Von daher besser nicht im Set kaufen.
Oder ist der ABL der Breitewand?
Mit dem Set kommt er auch nicht auf mehr als 40;) oder nicht viel mehr...
Evtl. Gerade noch 45
Ist das der ABL ein Bananenautomat? Bring ihn zusammen mit 250.-- zu mir und er läuft nachher 45 km/h ..
Das wird er aber bereits im 1. Gang...Bikeman hat geschrieben:...Bring ihn zusammen mit 250.-- zu mir und er läuft nachher 45 km/h ...
