Ich habe einen Z50 ohne Kickstarter und würde diesen gerne auf ein Kocker umbauen. Ich habe irgendwo gehört das man einfach ein Kickstartdeckel darauf tun kann und wollte fragen ob das stimmt? Wenn das nicht geht wie kann man ihn dan umbauen?
Z50 auf Kickstart
- Lehrling
Re: Z50 auf Kickstart
Grundsätzlich geht's... Aber du brauchst auch das hauptgetrieberad dazu von nem kickermotor...
ich glaube es gab ja nur die z50 mit dem grossen getriebedeckel als kicker. die haben dafür auch eine vorhesehene bohrung für die welle des kickstarthebels in der rechten motorhälfte. ich meine nicht-kicker-motoren haben diese bohrung nicht und darum geht das nicht einfach so.
Nimm den Getriebedeckel weg. Wenn es auf dem Getrieberad eine Verzahnung hat und unterhalb des Getrieberades eine Bohrung im Motorgehäuse hat, wie auf dem Bild, kannst du ganz einfach einen Kickerdeckel montieren. War bei meinem Z50 ohne Kicker auch so.
- Lehrling
Okei werde ich machen. Danke für die Hilfe:)
