Dekompressor beim Puch Maxi n mit E50 1-Gang Automatik
- User
Ich habe eine Frage und zwar bei meinem Puch hat es unten am Motor einen Dekompressor wenn ich jetzt ein anderer Zylinder und Zylinderkopf draufmache muss ich beim Kauf achten das es eine Einkerbung für das Dekompressorseil hat oder nicht?
Gruss Puch_Maxi23
Gruss Puch_Maxi23
Re: Dekompressor beim Puch Maxi n mit E50 1-Gang Automatik
Wenn du willst kannst du den einbauen oder nicht..
- User
Für was ist der eigentlich da?
Der Name sagts eigentlich
Häng das Kabel mal aus, dann wirst du es schnell merken.
- User
Ok danke für die schnelle Antwort
Das Dekompressionsventil ist dafür da um beim Starten den Druck aus dem Zylinder zu nehmen um ihn besser Starten zu können.
Antworten kostet Nix
