Fragen zu 70ccm Set
SK02
Fragen zu 70ccm Set
Beitrag von SK02 » Mo 20. Mär 2017, 19:04
Ich habe ein top Angebot für ein Tuning-Set (für Puch Maxi) bestehend aus:
-70ccm Zylinder + Kopf
-15er Vergaser + Ansaugstutzen
-Pilzluftfilter
(könnte auch nur einzelne Teile davon haben!)
bekommen
Nun meine Fragen:
-Kann die originale Kurbelwelle weiterhin verwendet werden?
-Kann man den originalen Luftfilter (bearbeitet) verwenden?
-Kann man den originalen Vergaser verwenden? (Ich weis, ist eine dumme Frage, bin jedoch verunsichert)
-Reicht ein 22mm Aufpuff?
Muss man sonst noch auf etwas achten?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alle Angaben ohne Gewähr!!!
<MaxiFan>
Re: Fragen zu 70ccm Set
Beitrag von <MaxiFan> » Mo 20. Mär 2017, 21:16
-Ori Kurbelwelle (falls noch in gutem Zustand) reicht komplett aus
-Beim Luftfilter einfach den Pfropfen entfernen und der ist wunderbar auch für ein frisiertes Setup verwendbar (evt. noch etwas reinigen oder das Sieb ersetzen)
-Ja, du kannst den Ori Vergaser verwenden. Du wirst damit einfach etwas weniger Top Speed dafür evt. besseres Ansprechverhalten haben
-22er Auspuff reicht, obwohl eine 28mm Zigarre besser wäre
Abstimmung (Benzin-Luft-Gemisch / Zündung) und vorallem ein gutes Fahrwerk und Bremsen sind sehr wichtig!
sachs - nothing left to say
